Dotaz na desulfátor.
Uživatel se ptá na správné zapojení termistoru v desulfátoru podle konkrétního návodu, který však termistor ve schématu nezobrazuje. Odpověď doporučuje připojit termistor na chladič výkonových prvků a zdůrazňuje význam většího chladiče kvůli teplu, které může snižovat účinnost desulfatace. Diskuze také zmiňuje možné úpravy a vylepšení zapojení od autora pana Matěje z myPower.
jóžin
Nový příspěvek od jóžin »
Předem se všem omlouvám pokud nejsem správně, ale jiný kontakt jsem nenašel.
Chtěl bych si postavit desulfátor podle odkazu https://wiki.mypower.cz/desulfator, ale mám jednu nejasnost, kam se má zapojit termistor, který je sice uveden v popisu, ale na schématu není. Proto se chci zeptat autora zapojení pana Matěje z myPower, kam jej připojit a zda byly v průběhu času v zapojení udělány nějaké změny/vylepšení. Předem děkuji za rady a ještě jednou se moc omlouvám. :eek2:
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: Dotaz na desulfátor.
Nový příspěvek od Prackov »
Termistor se připojuje na stejný chladič jako výkonové prvky.
Chladič doporučuji větší.
Hřeje se to dost.
A potom to snižuje výkon desulfatace.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
