Teplota u Lifepo4
Diskuze se věnuje optimální teplotě pro Lifepo4 baterie, která je ideálně kolem 25 °C pro maximální životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem baterií při vyšších teplotách až kolem 30 °C a během nabíjení, kdy teplota článků může dosahovat i 38 °C. Doporučuje se vyhnout dlouhodobému přehřívání nad 30 °C, ale krátkodobé zvýšení teploty není kritické. Řeší se také kompromis mezi chlazením a kapacitou, stejně jako praktické možnosti umístění baterií v technické místnosti nebo sklepě.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Teplota u Lifepo4
Zdravim. Chci se zeptat zkusenych. Mam pack Lifepo4 z 8 clanku a mam to v technicke mistnosti. Ted jak jsou vedra tak tam mam teplotu skoro 30 stupnu. Vim ze Lifepo4 ma nejvyssi zivotnost pri 25 stupnich. To ma byt teplota okoli ci clanku? Protoze pri nabijeni mi BMS ukazuje teplotu packu az 38 stupnu pri nabijeni cca 50-60A. Nemam je kam jinam dat a klimu kvuli nim nevim ci neni kontraproduktivni.
Diky
Diky
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace:1022
Re: Teplota u Lifepo4
Jsem na tom podobně. Roky mám baterie v místnosti, kde je třeba teď dle BMS 34 st.C. I proto jsem část baterií dal do sklepa, kde mají stabilnější klima - teď 17 st.C.
Když se to nedá snadno řešit, tak to musí fungovat i takto.
- proasnet
- Reputace:44
No mam i sklep kam by se vesly ale znamenalo by to 25m kabelu na 60A, to by byl znacny ubytek napeti anebo prurez 120mm2 medi. To by byl ranec
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Je to pracovní teplota článků. Optimum je 18-28°, akceptovatelné 0-50°. Pokud je max. 38° pár dnů v roce, tak bych to nechal. Možná ve sklepě by byl větší problém dlouhodobý pokles pod 18° přes zimu.
- antoni_sk
- Reputace:80
vyššia teplota je lepšia pre vyššiu kapacitu, nižšia teplota zas pre životnosť Lifepo4
- proasnet
- Reputace:44
Díky za info. Kdyby měly mít při nabíjení 25°C, znamenalo by to je chladit. Myslím že i v chladném sklepě by byly ohřáté na cca 30°C. To je ale prakticky nesmysl, je to prostě kompromis mezi životností a kapacitou.
V datasheetu je uvedené, že při 25°C mají životnost víc jak 6000 cyklů a při 45°C 2700 cyklů ( EVE 282Ah ). Takže se dá očekávat životnost cca 4500 cyklů?
- antoni_sk
- Reputace:80
Pokiaľ nemáš dlhodobo (dni, týždne) teplotu nad 30°C a viac tak by som to ani neriešil. Na životnosť Lifepo4 budú mať podstatne väčší vplyv iné parametre ako takéto teploty.
Skôr treba zabezpečiť aby baterky nemrzli, nabíjali a vybíjali sa čo najmenším prúdom.
Ono aj tých 6000 cyklov pri nejakých parametroch je podľa mňa len vyrátaná hodnota číňanom... skutočnosť môže byť v reále úplne iná.
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Moje baterky sú u mňa skôr podchladené, mám ich v pivnici, v zime sú temperované vyhrievaním na 12 stupňov a teraz v najväčších horúčavách prvý krát dosiahli 21 stupňov, Najvyššie prúdy za posledný rok cez ne zatiaľ tiekli C/5 tak dúfam že ma prežijú
