Teplota u Lifepo4
Optimální teplota článků Lifepo4 je kolem 25 °C, což je pracovní teplota zajišťující nejvyšší životnost. Při nabíjení může teplota packu dosahovat i 38 °C, což je krátkodobě přijatelné, pokud teplota dlouhodobě nepřesahuje 30 °C. Vyšší teplota zvyšuje kapacitu, ale snižuje životnost, zatímco nižší teplota životnost prodlužuje, ale snižuje kapacitu. Umístění baterií v technické místnosti s teplotou kolem 30 °C je možné, ale je třeba zvážit dlouhodobé teplotní extrémy a případné úbytky napětí při přesunu do vzdálenějších prostor.
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Teplota u Lifepo4
Nový příspěvek od proasnet »
Zdravim. Chci se zeptat zkusenych. Mam pack Lifepo4 z 8 clanku a mam to v technicke mistnosti. Ted jak jsou vedra tak tam mam teplotu skoro 30 stupnu. Vim ze Lifepo4 ma nejvyssi zivotnost pri 25 stupnich. To ma byt teplota okoli ci clanku? Protoze pri nabijeni mi BMS ukazuje teplotu packu az 38 stupnu pri nabijeni cca 50-60A. Nemam je kam jinam dat a klimu kvuli nim nevim ci neni kontraproduktivni.
Diky
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Teplota u Lifepo4
Jsem na tom podobně. Roky mám baterie v místnosti, kde je třeba teď dle BMS 34 st.C. I proto jsem část baterií dal do sklepa, kde mají stabilnější klima - teď 17 st.C.
Když se to nedá snadno řešit, tak to musí fungovat i takto.
proasnet
Reputace:44
No mam i sklep kam by se vesly ale znamenalo by to 25m kabelu na 60A, to by byl znacny ubytek napeti anebo prurez 120mm2 medi. To by byl ranec
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Nový příspěvek od pave69 »
Je to pracovní teplota článků. Optimum je 18-28°, akceptovatelné 0-50°. Pokud je max. 38° pár dnů v roce, tak bych to nechal. Možná ve sklepě by byl větší problém dlouhodobý pokles pod 18° přes zimu.
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
vyššia teplota je lepšia pre vyššiu kapacitu, nižšia teplota zas pre životnosť Lifepo4
proasnet
Reputace:44
Díky za info. Kdyby měly mít při nabíjení 25°C, znamenalo by to je chladit. Myslím že i v chladném sklepě by byly ohřáté na cca 30°C. To je ale prakticky nesmysl, je to prostě kompromis mezi životností a kapacitou.
V datasheetu je uvedené, že při 25°C mají životnost víc jak 6000 cyklů a při 45°C 2700 cyklů ( EVE 282Ah ). Takže se dá očekávat životnost cca 4500 cyklů?
antoni_sk
Reputace:80
Pokiaľ nemáš dlhodobo (dni, týždne) teplotu nad 30°C a viac tak by som to ani neriešil. Na životnosť Lifepo4 budú mať podstatne väčší vplyv iné parametre ako takéto teploty.
Skôr treba zabezpečiť aby baterky nemrzli, nabíjali a vybíjali sa čo najmenším prúdom.
Ono aj tých 6000 cyklov pri nejakých parametroch je podľa mňa len vyrátaná hodnota číňanom... skutočnosť môže byť v reále úplne iná.
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Moje baterky sú u mňa skôr podchladené, mám ich v pivnici, v zime sú temperované vyhrievaním na 12 stupňov a teraz v najväčších horúčavách prvý krát dosiahli 21 stupňov, Najvyššie prúdy za posledný rok cez ne zatiaľ tiekli C/5 tak dúfam že ma prežijú :D
