balancer s bms a druhá bms v sérii
Při použití baterií 600Ah na 48V může selhání měniče a nereakce BMS způsobit hluboké podvybití a poškození baterií. Přidání druhé BMS nebo odpojovače s nastavitelným napětím před balancerem může zvýšit bezpečnost a snížit riziko selhání. Testování okrajových podmínek BMS je důležité pro ověření správné funkce odpojování zátěže a nabíjení, přičemž redundance snižuje pravděpodobnost úplného selhání systému.
ZdZ
Reputace:6
Příspěvek od ZdZ »
Tak jsem se zase dočetl na nějakém zahraničním fóru, že se zničily baterky, mimochodem jen 600Ah na 48V protože něco shořelo v měniči a bmska nezareagovala a napětí spadlo pod minimum
tak si říkám, že bych před balancér s bms, přidal ještě další odpojovač, pro jistotu, jestli taky s balancérem, nebo bez, to nevím, něco jednoduchého, jen s nastavitelným napětím
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
sisdale
Reputace:82
Re: balancer s bms a druhá bms v sérii
Příspěvek od sisdale »
No rozhodne to chce okrajove podminky u BMS otestovat, tim aspon overis ze tam neni vyrobni chyba a spravne odpojuje zatez/nabijeni. Pridani dalsiho odpojovace je mozne, otazka je zda neselze i ten. Kazdopadne pri nejake pravdepodobnosti failure jednoho zarizeni pak, vyslednou pravdepodobnost failure celeho systemu mas velmi malou - v tomto pripade soucin pravdepodobnosti v 0 az 1. Je to jako v leteckem nebo JE prumyslu, kde se takto musi delat redundance spousty komponent/pod systemu, aby se dosahlo pozadovanych hodnot. Nicmene si myslim, ze pro domaci pouziti, se spokojim s moznosti failure BMS a nebudu je retezit. Zalezi jak ty baterky moc podvybijes, mas dalsi monitoring, kde muzes mit alerting a podobne.
