balancer s bms a druhá bms v sérii
Diskuze na fóru se zaměřuje na bezpečnost baterií s kapacitou 600Ah při 48V a možnosti přidání druhé BMS či odpojovače před balancerem. Uživatelé diskutují o testování okrajových podmínek BMS, redundanci a pravděpodobnosti selhání, přičemž zdůrazňují, že pro domácí použití může být řetězení BMS zbytečné. Doporučuje se také monitoring a alerting pro včasnou detekci problémů a zvýšení bezpečnosti celého systému.
ZdZ
- Reputace: 6
Tak jsem se zase dočetl na nějakém zahraničním fóru, že se zničily baterky, mimochodem jen 600Ah na 48V protože něco shořelo v měniči a bmska nezareagovala a napětí spadlo pod minimum
tak si říkám, že bych před balancér s bms, přidal ještě další odpojovač, pro jistotu, jestli taky s balancérem, nebo bez, to nevím, něco jednoduchého, jen s nastavitelným napětím
sisdale
- Reputace: 82
Re: balancer s bms a druhá bms v sérii
No rozhodne to chce okrajove podminky u BMS otestovat, tim aspon overis ze tam neni vyrobni chyba a spravne odpojuje zatez/nabijeni. Pridani dalsiho odpojovace je mozne, otazka je zda neselze i ten. Kazdopadne pri nejake pravdepodobnosti failure jednoho zarizeni pak, vyslednou pravdepodobnost failure celeho systemu mas velmi malou - v tomto pripade soucin pravdepodobnosti v 0 az 1. Je to jako v leteckem nebo JE prumyslu, kde se takto musi delat redundance spousty komponent/pod systemu, aby se dosahlo pozadovanych hodnot. Nicmene si myslim, ze pro domaci pouziti, se spokojim s moznosti failure BMS a nebudu je retezit. Zalezi jak ty baterky moc podvybijes, mas dalsi monitoring, kde muzes mit alerting a podobne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
