Střídač abb/powerone 3.6 pvi outd-s řízení výkonu
Střídač ABB PowerOne 3.6 PVI OUTD-S umožňuje řízení výkonu podle aktuální spotřeby pomocí komunikace RS485 Modbus. Lze jej propojit s elměrem SDM120 pro sledování a omezení přetoků energie. Využití panelů o výkonu 1500 W je možné optimalizovat připojením na fázi s nejvyšší spotřebou, což pomáhá efektivně využít vyrobenou energii bez nutnosti drahých zařízení jako wattrouter.
Brezi3
Nový příspěvek od Brezi3 »
Dobrý den, nemá někdo zkušenost s tímto střídačem…? Případně co se týče komunikace po rs485/modbus. Jde mi o to jak řídit výkon tohoto on-grid stridace dle aktuální spotřeby a tím pádem se zamezilo pretokum. Ideálně pokud třeba umí komunikovat přes modbus s elměrem sdm120. Nebo nejaké jiné řešení do pár tis. , Ne wattrouter a jine vytěžování…. Jinak rozvody jsou 3f stridac 1f připojil by se na fázi kde je toho nejvíc…. Panely pouze 1500w na ohřev bohleru ale zase mi přijde zbytečné když je nahrato nevyužít tu energii…
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Střídač abb/powerone 3.6 pvi outd-s řízení výkonu
Nový příspěvek od Soban »
on-grid NEBRAT!
A nebo ať to udělá firma a vyřídí i přetoky.
Brezi3
To je mi jasné ale když už se válí ve sklepě nevyužitý a měl by tu komunikaci umět tak je skoda to nevyužít… jde mi o zapojeni samo domo ,žádná firma to nedělala panely jsou zapojeny naprimo do bojleru…
Soban
Reputace:316
On-Grid přetoky dělat bude, takže když si to vyřídíš tak si to i oficiálně připoj a máš to.....
Pak tě nějaký drobný přetok nemusí vzrušovat.
