Střídač abb/powerone 3.6 pvi outd-s řízení výkonu
Uživatelé diskutují zkušenosti se střídačem ABB PowerOne PVI Outd 3.6 a jeho řízením výkonu pomocí komunikace RS485/Modbus. Hlavním cílem je optimalizovat využití energie z fotovoltaických panelů, zejména při připojení k jednofázové zátěži a zabránit přetokům. Řešení zahrnuje komunikaci s elektroměrem SDM120 a hledání cenově dostupných možností bez nutnosti složitých zařízení jako wattrouter.
Brezi3
Nový příspěvek od Brezi3 »
Dobrý den, nemá někdo zkušenost s tímto střídačem…? Případně co se týče komunikace po rs485/modbus. Jde mi o to jak řídit výkon tohoto on-grid stridace dle aktuální spotřeby a tím pádem se zamezilo pretokum. Ideálně pokud třeba umí komunikovat přes modbus s elměrem sdm120. Nebo nejaké jiné řešení do pár tis. , Ne wattrouter a jine vytěžování…. Jinak rozvody jsou 3f stridac 1f připojil by se na fázi kde je toho nejvíc…. Panely pouze 1500w na ohřev bohleru ale zase mi přijde zbytečné když je nahrato nevyužít tu energii…
Reputace: 307
Re: Střídač abb/powerone 3.6 pvi outd-s řízení výkonu
Nový příspěvek od Soban »
on-grid NEBRAT!
A nebo ať to udělá firma a vyřídí i přetoky.
Brezi3
To je mi jasné ale když už se válí ve sklepě nevyužitý a měl by tu komunikaci umět tak je skoda to nevyužít… jde mi o zapojeni samo domo ,žádná firma to nedělala panely jsou zapojeny naprimo do bojleru…
Reputace: 307
On-Grid přetoky dělat bude, takže když si to vyřídíš tak si to i oficiálně připoj a máš to.....
Pak tě nějaký drobný přetok nemusí vzrušovat.
