Pv master v 4.4.4 - zamezení přetoku do sítě
PV Master verze 4.4.4 neobsahuje možnost nastavení EXPORT POWER LIMIT v rozšířeném nastavení, což ztěžuje zamezení přetoku do sítě. Uživatel má měnič Goodwe 10k-et a zatím nemá instalované měřiče od ČEZu, proto nemůže přetoky do sítě realizovat. Pro správné nastavení je potřeba zjistit, zda absence exportního limitu souvisí s verzí softwaru nebo typem měniče.
- nounejm
Ahoj všem.
Mám FVE teprve pár dní. Ještě nemám hodiny od ČEZu, takže nemůžu dávat přetoky do sítě. Koukal jsem na manuál, jak v PV MASTERU zamezit přetokům. Našel jsem video, kde v rozšířeném nastavení (Advanced settings) byla možost nastavit EXPORT POWER LIMIT. V nejnovější verzi PV Master (4.4.4) tam tu možnost nevidím. Mám měnič Goodwe 10k-et. Nevím, jestli to s tím nějak souvisí.
Může mi, prosím, někdo poradit?
Moc díky za odpověď.
- Reputace:1078
Re: Pv master v 4.4.4 - zamezení přetoku do sítě
Jsi na špatném fóru.
- FRSO
- Reputace:163
Toto sem opravdu nepatří, není to ostrovní FVE, kdo ti to dělal, tak ať ti poradí.nounejm píše:Ahoj všem.
- hurvayz
- Reputace:112
Franto Tobě jednou praskne cévka, jak se furt rozčiluješ. Takových lidí tu bude čim dál víc.
Ale tak když myslíš. A nemá ten tvůj zeť náhodou dotace? Pokud vím ty máš sedlovou střechu a ani nejsi Tomáš.
Jen se ptám.
Jen se ptám.
- FRSO
- Reputace:163
Jednou je to fórum pro ostrovní Fve, tak to tu nemá co dělat. Dotace nemá, ani nemá na nic dotace na stavbu. Investorem jsem jáhurvayz píše:Franto Tobě jednou praskne cévka, jak se furt rozčiluješ. Takových lidí tu bude čim dál víc.
Jen se ptám.
PS: na co tolik vody ohříváš?
