Pv master v 4.4.4 - zamezení přetoku do sítě
Uživatel s novou fotovoltaickou elektrárnou hledá způsob, jak v nejnovější verzi PV Master 4.4.4 zamezit přetokům do sítě, protože nemá ještě instalované měřiče od ČEZu. V diskusi se řeší, že možnost nastavení exportního limitu v rozšířeném nastavení chybí, a uživatel žádá o radu, zda to může souviset s typem měniče Goodwe 10k-et. Fórum však upozorňuje, že téma není vhodné pro ostrovní FVE komunitu.
nounejm
Nový příspěvek od nounejm »
Ahoj všem.
Mám FVE teprve pár dní. Ještě nemám hodiny od ČEZu, takže nemůžu dávat přetoky do sítě. Koukal jsem na manuál, jak v PV MASTERU zamezit přetokům. Našel jsem video, kde v rozšířeném nastavení (Advanced settings) byla možost nastavit EXPORT POWER LIMIT. V nejnovější verzi PV Master (4.4.4) tam tu možnost nevidím. Mám měnič Goodwe 10k-et. Nevím, jestli to s tím nějak souvisí.
Může mi, prosím, někdo poradit?
Moc díky za odpověď.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Pv master v 4.4.4 - zamezení přetoku do sítě
Jsi na špatném fóru.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
nounejm píše:
Ahoj všem.
Toto sem opravdu nepatří, není to ostrovní FVE, kdo ti to dělal, tak ať ti poradí. :wood:
K 22.10.2025 16550kWh
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Franto Tobě jednou praskne cévka, jak se furt rozčiluješ. Takových lidí tu bude čim dál víc.
Ale tak když myslíš. A nemá ten tvůj zeť náhodou dotace? Pokud vím ty máš sedlovou střechu a ani nejsi Tomáš.
Jen se ptám.
Reputace: 163
hurvayz píše:
Jen se ptám.
Jednou je to fórum pro ostrovní Fve, tak to tu nemá co dělat. Dotace nemá, ani nemá na nic dotace na stavbu. Investorem jsem já :lol: , jinak dotační mají spoustu skupin na FB říkal Tom, je to tam prý samý odborník.
PS: na co tolik vody ohříváš?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
