rady na realizáciu novej FTV
Při realizaci nové FTV s 7 panely 455 Wp (celkem 3180 Wp) je důležité zvážit výběr on-grid střídače mezi Azzurro IPH 3000 a Huawei SUN 2000 L1 3000W. Doporučuje se posoudit, zda mít střídač na hranici výkonu nebo s rezervou. Pro zapojení panelů s dvěma MPPT lze využít jeden string se 7 panely přes Y kabel nebo dva stringy (3 a 4 panely) s paralelním provozem. Kabeláž 6mm2 ovlivňuje maximální vzdálenost mezi panely a střídačem, kterou je vhodné respektovat pro minimalizaci ztrát.
- Azzur
Zdravím všetkých, aj keď tu preberáte predovšetkým ostrovné systémy, chcem Vás poprosiť o radu ohladne on-grid realizácie. Mám 7 kusov panelov 455kWp (spolu 3180kWp) a rozhodujem sa medzi striedačom Azzurro IPH 3000(lacný, spoľahlivý, dobrý servis...) a striedačom Huawei SUN 2000 L1 3000W. A teraz čo sa chcem spýtať:
1.Je dobré mať striedač na vrchnej hranici kWp, alebo je lepšie dať rezervu. Pri obidvoch mojich návrhoch jemne prekračujem vrchnú hranicu, ale nepredpokladám že by panely išli dlho a ak vôbec na 3180kWp.
2.Ako zapojiť panely. Oba striedače majú dva MPPT. Mám zapojiť jednoducho jeden string zo 7 panelmi a pripojiť cez Y kábel, alebo urobiť dva stringy, jeden s 3 panelmi a jeden so 4 panelmi a na striedači prepnúť paralelnú prevádzku. Nebude vadiť striedaču pri paralelnej prevádzke to, že na jednej vetve má 3 a na druhej 4 panely.
3.Aká je Vaša skúsenosť zo vzdialenosťou panelov a stiredača pri použití kábla 6mm2.Aká je maximálna vzdialenosť. Na vzdialenosť striedač-bod napojenia som tabulku našiel, zvyšovaním prierezu sa dá ovplyvniť, ale tu je dané 6mm2.
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
- JiříK
- Reputace:83
Re: rady na realizáciu novej FTV
Špatně zvolené fórum. Tady jsou On-gridy zapovězeny...
- Azzur
Ano, zbadal som to neskoro, ospravedlňujem sa, každopádne keby som tam nespomenul striedače otázka by bola vhodná aj pre Vaše fórum...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], vk_1
