Přepínač 3f na 1f
Přepínání mezi třífázovým (3f) systémem Goodwe a jednofázovým (1f) Victron v off-grid režimu vyžaduje správné zapojení 4-pólového automatického přepínače a zohlednění zatížení nulového vodiče, zejména u třífázového bojleru zapojeného do hvězdy. Pro bezpečný provoz je nutné snížit výkon bojleru odpovídající průřezu nuláku nebo posílit nulový vodič, případně upravit zapojení spirál bojleru tak, aby odpovídalo dostupnému průřezu vodičů. Rychlé přepínání bez výpadku může poškodit invertory, proto je vhodné zajistit krátký výpadek při přepínání.
Mojm10
Reputace:6
Přepínač 3f na 1f
Nový příspěvek od Mojm10 »
Mám dva systémy:
1f Victron 30 kwh 7 kWp a 3f goodwe 10kWh a 11kWp. Oba dva systémy off-grid.
Potřebuji přepínačem přecházet z 3f na 1f.
Mám 4-polovy automatický přepínač.
Jsou moje představy reálné a bezpečné?
-Svorky přepínače osadím obvyklým způsobem, pouze od victronu proklemuju všechny fáze.
Žádné 3f ani 2f spotřebiče nemám.
Bojler mám na 3f do hvězdy, takže tam bych musel snížit výkon odpovídající průřezu nuláku, je to tak?
sisdale
Reputace:82
Re: Přepínač 3f na 1f
Nový příspěvek od sisdale »
Ano, predstavu mas dobrou. Jen jeste zalezi jestli tem invertorum nebude vadit velka skokova zatez z nula na treba tech 10kW pokud behem prepipnani siti nebude nejak jinak zajisteno ze tam bude relativne mala spotreba. Ja jsem jednim prepojenim aktualniho 5kW vykonu z DS na 5.5kW invertor zpusobil poskozeni toho invertoru (ale nebyl to Victron, treba to Victron ustoji bez ujmy).
Pokud privodni kabel k bojleru neni dost naddimenzovany, tak bych cekal ze nulak da prave jednu spiralu (tedy 1/3 puvodniho vykonu). Pak je tu jeste moznost:
1) posillit nulak tak, aby zvladl vsechny 3 spiraly dohromady. Posileni nulaku, ale muze v nekterych pripadech vyzadovat stavebni prace.
2) misto cele hvezdy pouzivat pouze 2 spiraly a jeden L vodic preznacit na nulovy a spolecne s puvodnim nulovym jej pouzivat dohromady. Tedy vykon bojleru snizis na 2/3, ale nemusis dodavat dalsi kabel/vodic.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
sisdale píše:
pokud menic predtim nebyl prifazovany a prepnuti je rychle a trefis se mu do prubehu obracene, umim si predstavit ze to bud epekna prda? :) Jistejsi je udelat prepnuti asi s kratkym vypadkem
