Přepínač 3f na 1f
Uživatel řeší přepínání mezi třífázovým a jednofázovým off-grid systémem s Victron a Goodwe. Diskutuje se o bezpečnosti a správném zapojení 4-pólového automatického přepínače, včetně propojení fází u Victronu. Dále je řešena problematika bojleru zapojeného do hvězdy na 3f a nutnost snížení výkonu kvůli průřezu nuláku, včetně možností posílení nuláku nebo úpravy zapojení spirál.
- Mojm10
- Reputace:6
Přepínač 3f na 1f
Mám dva systémy:
1f Victron 30 kwh 7 kWp a 3f goodwe 10kWh a 11kWp. Oba dva systémy off-grid.
Potřebuji přepínačem přecházet z 3f na 1f.
Mám 4-polovy automatický přepínač.
Jsou moje představy reálné a bezpečné?
-Svorky přepínače osadím obvyklým způsobem, pouze od victronu proklemuju všechny fáze.
Žádné 3f ani 2f spotřebiče nemám.
Bojler mám na 3f do hvězdy, takže tam bych musel snížit výkon odpovídající průřezu nuláku, je to tak?
Mám dva systémy:
- sisdale
- Reputace:82
Re: Přepínač 3f na 1f
Ano, predstavu mas dobrou. Jen jeste zalezi jestli tem invertorum nebude vadit velka skokova zatez z nula na treba tech 10kW pokud behem prepipnani siti nebude nejak jinak zajisteno ze tam bude relativne mala spotreba. Ja jsem jednim prepojenim aktualniho 5kW vykonu z DS na 5.5kW invertor zpusobil poskozeni toho invertoru (ale nebyl to Victron, treba to Victron ustoji bez ujmy).
Pokud privodni kabel k bojleru neni dost naddimenzovany, tak bych cekal ze nulak da prave jednu spiralu (tedy 1/3 puvodniho vykonu). Pak je tu jeste moznost:
1) posillit nulak tak, aby zvladl vsechny 3 spiraly dohromady. Posileni nulaku, ale muze v nekterych pripadech vyzadovat stavebni prace.
2) misto cele hvezdy pouzivat pouze 2 spiraly a jeden L vodic preznacit na nulovy a spolecne s puvodnim nulovym jej pouzivat dohromady. Tedy vykon bojleru snizis na 2/3, ale nemusis dodavat dalsi kabel/vodic.
- Reputace:501
pokud menic predtim nebyl prifazovany a prepnuti je rychle a trefis se mu do prubehu obracene, umim si predstavit ze to bud epekna prda?sisdale píše:Ano, predstavu mas dobrou. Jen jeste zalezi jestli tem invertorum nebude vadit velka skokova zatez z nula na treba tech 10kW pokud behem prepipnani siti nebude nejak jinak zajisteno ze tam bude relativne mala spotreba. Ja jsem jednim prepojenim aktualniho 5kW vykonu z DS na 5.5kW invertor zpusobil poskozeni toho invertoru (ale nebyl to Victron, treba to Victron ustoji bez ujmy).
