MPPT Měnič pouze jako nabíječka a přetoky ?
Použití druhého MPPT měniče Easun 5,5 kW na oddělené fázi se společným nulákem umožňuje nabíjení baterií s vypnutým 230V měničem, čímž je na výstupu nulové napětí. V takovém režimu by nemělo docházet k přetokům do distribuční sítě, což potvrzují i měření. Nabíjení probíhá bezpečně bez zpětného toku energie do sítě.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Mám dva měniče easun 5,5kW, první je na běžný provoz, druhý je na oddělené fázi se společným nulákem s prvním, pro extra spotřebiče.
Když ten druhý, u kterého je vypnutý měnič 230V připojím do DS a nabíjím z něj baterky, může dojít k přetoku ? Logicky by nemělo, ani jsem nic nezměřil, ale ptám se abych měl jistotu. Nabíjení provádím při pokusech se systémem a vždycky před tím vypnu měnič 230V ve stroji. Takže je na výstupní fázi nulové napětí.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
