MPPT Měnič pouze jako nabíječka a přetoky ?
Uživatel popisuje situaci se dvěma měniči Easun 5,5 kW, kdy jeden je vypnutý jako měnič 230V a používá se pouze jako nabíječka baterií. Zajímá ho, zda při připojení druhého měniče na oddělené fázi se společným nulákem může dojít k přetoku do distribuční sítě. Podle jeho měření a logiky k přetoku nedochází, ale hledá potvrzení pro jistotu.
ZdZ
- Reputace: 6
Mám dva měniče easun 5,5kW, první je na běžný provoz, druhý je na oddělené fázi se společným nulákem s prvním, pro extra spotřebiče.
Když ten druhý, u kterého je vypnutý měnič 230V připojím do DS a nabíjím z něj baterky, může dojít k přetoku ? Logicky by nemělo, ani jsem nic nezměřil, ale ptám se abych měl jistotu. Nabíjení provádím při pokusech se systémem a vždycky před tím vypnu měnič 230V ve stroji. Takže je na výstupní fázi nulové napětí.
