Poškodené spotrebiče prepätím
Poškození klimatizace, mikrovlnné trouby, myčky a LED žárovek bylo způsobeno přepětím v garáži s novou instalací a proudovými chrániči. Přepětí mohlo vzniknout vlivem poruchy v prodlužovačce nebo vlivem fotovoltaické elektrárny galvanicky oddělené na jiné fázi. Proudové chrániče a jističe nereagovaly, přestože byly funkční. Oprava klimatizace odhalila spálenou pojistku a varistor, což potvrzuje přepětí jako příčinu poškození.
Fliacik
Reputace:2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Lokalita:BratislavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4340 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Nový příspěvek od Fliacik »
Ahojte stala sa nám doma takato vec v garazi ktora je pripojena z hlavneho rozvadzaca a ma vlastny rozvadzac z 2rocnou instalaciou prudovymi chranicmi. Paradoxne zatial asi jedina rozvodnica podla dnestnej normy.
Otec isiel kosit (sekat) travnik a pouzil staru predlzovacku ktora podla neskorsich merani ma zlomeny (N)vodic po trase.
Akonahle zapol kosacku len jemne zavrcala a nesla. Nasledne vymenil predlzovak a zacal kosit vsetko prebehlo vporiadku.
Problem nastal ked dokosil a chcel si zapnut klimatizaciu, zistil ze nieje funkcna spolu z mikrovlnou rurou ktora aj smrdela a + umyvacka riadu + 2 led ziarovky vsetko nefunkcne. Prudovy chranic ani istice nezareagovali napriek tomu ze su funkcne podla testov a kosacka je tiez funkcna. V domacnosti nieje pripojeny ziadny spotrebic na 3fazy no mam tam 10dni funkcnu FVE ktora je Galvanicky oddelena na Faze c.3 od zbytku domu a PEN je pripojeny permanentne.
Zapojenie L1,2,3 je nasledovne.
L1 = Klimatizacia(poskodena) / Chladnicka(OK) / Mrazak(OK) / Sklokeramika L1(OK)
L2 = Umyvacka riadu + microvlnka(Poskodena) / TV-55",2xSwitch,IPcam(OK) / Sklokeramika L2(OK)
L3 = Zasuvka vonku (Kosacka ostala funkcna) / Sklokeramika L3(OK)
Je mozne ze Kosacka na L3 ktora bola roztocena na 2sekundy kde sa nasledne odpojil (N) sposobila prepatie na L1+L2 ?
Je mozne ze FVE je zodpovedna za znicenie Spotrebicov na L1+L2 ?
Vsetky ostatne bezne spotrebice vratane Switchov, IPcamier, TV, Chladnicka, Mrazak vsetko je funkcne napriek tomu ze boli popripajane zned za sebou na vsetkych fazach.
Kosacka je niaky Alko lowcost na jednu fazu z rozbehovym kondenzatorom uplna klasika.
Klimatizaciu sa mi podarilo opravit. Bola prepalena poistka + zhorety Varistor co mi napoveda ze islo o Prepatie no neviem si ho vysvetlit.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
fugas
Reputace:384
Re: Poškodené spotrebiče prepätím
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj. Myslím že to bude spíš náhoda. Týden zpět jsme pustili pračku. Nesvítilo, tak jsem přepnul na DS abych měl zásobu pro případ výpadku DS. Odjeli jsme asi na dvě hodiny. Po návratu TV + DVD + Setopbox mrtvé. Podle všeho byla bouřka, ale relativně daleko od nás.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Hledal bych spíš jestli není uvolněný/přerušený N vodič někde od rozvaděče. Protože pokud ano, tak jsou pak spotřebiče na každé fázi zapojeny do série se spotřebiči na jiné fázi mezifázově a protože zajisté nemají stejnou spotřeby, nebude na nich ani správné napětí.
Přerušením vodiče N u sekačky zajisté nedošlo ke vzniku přepětí.
Fliacik
Reputace:2
Ok zajtra pojdem po trase (PEN) a budem hladat. Myslel som ze ak by sa prerusilo N tak by vybavil prudovy chranic no pravda je ze do Garaze ide TNC a az v garazi je TN-C-S takze budem hladat chybu skor na useku TNC pred rozvadzacom do Garaze.
Ono je to cele pospajene:
HL. privod = Dom.č1 = odtial to ide na = Dom.č2 + Dom.č3 + Garaž.
Vsade je TNC okrem garaze. Ta je nova a je tam uz aj prudovy chranic.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Taky bych začal hledat ve starých skříních zda je všude PEN správně propojen.
A taky zda je to správně uzeměno - není přerušené někde zemění pokud jsou to kovové rozvaděče atd....
Jinak samozřejmě mohlo to projít i z DS nějaké přepětí.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Chce to pořádně zatížit, 3kW konvici třeba a ono se to projeví. Nějaké měření impedance tím "pinkem" se moc neprojeví.
Fliacik
Reputace:2
No uvidim zajtra budem hladat. Co sa tyka konvice tak v Garazi je konvica z napisom 2500-3000W Kde sa robi kava niekolko x denne takze zataz tam urcite je. Je to skor letna kuchynka uz ako garaz stretava sa tam cela rodina. Dokonca sa uz aj kosilo a vsetko vporiadku. Napadla ma uz aj myslienka ze to mohlo ist z vonku no bol to pekny den bez burok + Asi by to poskodilo aj spotrebice v domoch nakolko garaz je az na uplnom konci od vstupneho rozvadzaca.
Ak nieco najdem tak urcite nafotim a napisem.
ACDC
Reputace:12
Ona ani nemusí být bouřka, nějaké FVE poblíž, průmysl, spínací přepětí...
bublich
Reputace:67
Nový příspěvek od bublich »
Zkuste se také optat u sousedů,v okolí tím vyloučíte přepětí/ztrátu nuly ze strany DS.Přisazuji na pana RVA,už jsem to viděl mnohokrát,vždy fatální.Tu impedanci bych změřil může být uvolněná nula na vlastní přípojce.Je to velmi nebezpečné, na nepřizemněných pospojeních a PEN se objeví fáze.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Nový příspěvek od Martin P »
U nás svého času dělala problémy v síti místní továrna. Špičky se objevovaly při začátku/konci směny/přestávky. Údajně za to mohla velká bodová svářečka.
Když si lidé začali stěžovat na spálené zdroje, úsporky a elektroniku to docela rychle zmizelo.
Jak to ta svářečka mohla dělat mi není jasné (nevím jak to uvnitř elektricky funguje).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Fliacik
Reputace:2
No tak som sa zatial nikam nepohol. Skontroloval som vsetky spoje a vsetko bolo vporiadku. Pytal som sa susedov a nikto nezaznamenal ziadny problem dokonca ani domacnosti na rovnakej pripojke nemali problem sme tam 3 domi + garaz a len v garazi nastal problem. L1,2,3+PEN su vsade podotahovane. Dufam ze sa to nestane znova aj ked ma znervoznuje ze som nikde nenasiel problem.
