Axpert - nefunguje OTG USB
Střídač Axpert VM III 48V neexportuje logy na USB flash disk přes OTG, chyba U03 signalizuje špatný formát dat. Použití přechodového kabelu a starší flashky často problém vyřeší. Formát USB disku musí být FAT32, ale některé flashky nemusí být kompatibilní s přímým OTG připojením.
- Kulica
Pořídil jsem novou ostrovní elektrárnu, vše funguje na výbornou, až na jednu věc. Mám střídač Axpert VM III 48V a nedaří se mi export logů na flashku. Jdu podle návodu a když dám poslední tlačítko, tak to vyhodí chybu "U03 - Data jsou ve špatném formátu". Nefunguje mi ani přehrání firmwaru. Flashku mám 32 GB, formátování FAT32.
Neporadí mě někdo co s tím? Jediné co se mi podařilo najít byla podmínka FAT32 jinak ni dalšího.
Dík za rady
Dík za rady
- Fliacik
- Reputace:2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Lokalita:BratislavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4340 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Re: Axpert - nefunguje OTG USB
Skusil by som inu flash. Najlepsie niaku starsiu 2Gb ak sa taka este najde. V obasti FVE som novacik no pri satelitoch som mal tychto problemov mraky. Nieje nad overeny stary USB kluc.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace:1036
Funguje to jak má? Tak bych se v tom moc nevrtal, abych neskončil s nefunkčním střídačem.
- Kulica
Tak nakonec jsem koupil přechodový kabel na klasické USB, s tím, že budu postupně zkoušet flashky a snad to vyjde. A vyšlo to na první pokus
Takže už to funguje.
Dík za rady
Dík za rady
