Axpert - nefunguje OTG USB
Uživatel řeší problém s exportem logů a přehráním firmwaru na střídači Axpert VM III 48V přes OTG USB. Flashka 32 GB formátovaná na FAT32 vyvolává chybu U03, data jsou ve špatném formátu. Nakonec pomohl přechodový kabel na klasické USB a použití jiné flashky, díky čemuž vše funguje správně.
Kulica
Pořídil jsem novou ostrovní elektrárnu, vše funguje na výbornou, až na jednu věc. Mám střídač Axpert VM III 48V a nedaří se mi export logů na flashku. Jdu podle návodu a když dám poslední tlačítko, tak to vyhodí chybu "U03 - Data jsou ve špatném formátu". Nefunguje mi ani přehrání firmwaru. Flashku mám 32 GB, formátování FAT32.
Neporadí mě někdo co s tím? Jediné co se mi podařilo najít byla podmínka FAT32 jinak ni dalšího.
Dík za rady
Dík za rady
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Axpert - nefunguje OTG USB
Skusil by som inu flash. Najlepsie niaku starsiu 2Gb ak sa taka este najde. V obasti FVE som novacik no pri satelitoch som mal tychto problemov mraky. Nieje nad overeny stary USB kluc.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 915
Funguje to jak má? Tak bych se v tom moc nevrtal, abych neskončil s nefunkčním střídačem.
Kulica
Tak nakonec jsem koupil přechodový kabel na klasické USB, s tím, že budu postupně zkoušet flashky a snad to vyjde. A vyšlo to na první pokus
Takže už to funguje.
Dík za rady
Dík za rady
