Axpert problem s usb monitoring...
Axpert WM III 3kW má problém s USB monitoringem, kdy se zařízení odpojuje a notebook hlásí neznámé zařízení. Problém přetrvává i po restartu, přeinstalaci Windows a výměně kabelů. USB je implementováno jako USB/UART převodník s galvanickou izolací a vyžaduje správné nastavení parametrů (baudrate 2400, 8N1). Některé RS232-USB redukce nemusí správně fungovat kvůli napěťovým rozdílům. Alternativou je použití RJ-45 a RS232-USB převodníku, protože firmware Axpertu může mít chyby v USB komunikaci.
Dade
Nový příspěvek od Dade »
Zdravim! Mam Axpert WM III 3kw a problem nastal ze sa mi odpaja usb monitoring...v notebooku hlasi nezname zariadenie. Niekedy pomoze restart notebooku alebo vypnutie Axperta...potom to ide asi hodinu a zase odpoji.. Na monitoring som pouzival Watchpower ale potom som nasiel MultiSIBControol ktory mi vyhovuje..skusal som aj iny notebook, aj som preinstaloval win7 a problem je stale..fungovalo to asi tri mesiace...kupil som aj redukciu z Rs na usb ku kablu co som dostal k Axpertu ...kabel najde ale nenacita ziadne data z Axperta..tak neviem kde je chyba...Neviete mi poradit? Vdaka!
hub.martin
Re: Axpert problem s usb monitoring...
Nový příspěvek od hub.martin »
Moc nepomůžu, ale.. Měnič mám Axpert MKS III (no, možná WM III, je to kopírka) a mám ho teprve dva dny a USB taky přestalo komunikovat. Mám to v Raspberry PI a hlásí to chybu enumerace. Zatím jsem neměl čas to restartovat, ale příčinou je buď bug v jejich firmware s USB implementací, nebo jsem to nějak odvařil celé.
Připojil jsem to nyní přes RJ-45 a RS232-USB převodník a funguju. Kabel jsem měl v balení tak netuším jak poradit a proč vám nefunguje.
Takže můžu potvrdit že po USB se i mě dějou zvláštní věci.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
U té redukce RS232 to USB jsou některé redukce šizené a neumí pracovat s napětím na RS232.
Za další u té redukce na RS232 musíš v ovladačích nastavit správné parametry.
Axpert používá:
BaudRate 2400
Start Bit 1
Data Bit 8
Parity Bit N
Stop Bit 1
hanz0xFE
Lokalita: Žatecko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Lokalita:ŽateckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4000 Kapacita baterie [kWh]:12
Nový příspěvek od hanz0xFE »
mám Revo VM II a USB je tam řešené nejspíše jako USB/UART převodník v měniči. Galvanicky je izolované od zbytku měniče a port je aktivní i po totálním vypnutí měniče.
Jinými slovy USB není nijak implementované ve firmwaru.
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 2kWh Na-Ion / Axpert VM
jumajazu
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3040 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Nový příspěvek od jumajazu »
Skúšal som komunikáciu medzi Axpert King I a MultiSIBControl cez dodaný kábel a RS232-USB prevodník a fungovalo to, hoci len ako krátkodobý test, nemám dlhodobú skúsenosť. Ak nejdú žiadne dáta, treba pozrieť v Správcovi zariadení vo Windows, či je ten prevodník správne rozpoznaný. Použil som https://www.alza.sk/ugreen-usb-20-to-rs ... 159312.htm a nešiel vo Windows 11, riešením bolo paradoxne nainštalovať omnoho staršiu verziu ovládača.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
