Axpert problem s usb monitoring...
Měniče Axpert
Zdravim! Mam Axpert WM III 3kw a problem nastal ze sa mi odpaja usb monitoring...v notebooku hlasi nezname zariadenie. Niekedy pomoze restart notebooku alebo vypnutie Axperta...potom to ide asi hodinu a zase odpoji.. Na monitoring som pouzival Watchpower ale potom som nasiel MultiSIBControol ktory mi vyhovuje..skusal som aj iny notebook, aj som preinstaloval win7 a problem je stale..fungovalo to asi tri mesiace...kupil som aj redukciu z Rs na usb ku kablu co som dostal k Axpertu ...kabel najde ale nenacita ziadne data z Axperta..tak neviem kde je chyba...Neviete mi poradit? Vdaka!
Re: Axpert problem s usb monitoring...
Moc nepomůžu, ale.. Měnič mám Axpert MKS III (no, možná WM III, je to kopírka) a mám ho teprve dva dny a USB taky přestalo komunikovat. Mám to v Raspberry PI a hlásí to chybu enumerace. Zatím jsem neměl čas to restartovat, ale příčinou je buď bug v jejich firmware s USB implementací, nebo jsem to nějak odvařil celé.
Připojil jsem to nyní přes RJ-45 a RS232-USB převodník a funguju. Kabel jsem měl v balení tak netuším jak poradit a proč vám nefunguje.
Takže můžu potvrdit že po USB se i mě dějou zvláštní věci.
U té redukce RS232 to USB jsou některé redukce šizené a neumí pracovat s napětím na RS232.
Za další u té redukce na RS232 musíš v ovladačích nastavit správné parametry.
Axpert používá:
BaudRate 2400
Start Bit 1
Data Bit 8
Parity Bit N
Stop Bit 1
Axpert používá:
BaudRate 2400
Start Bit 1
Data Bit 8
Parity Bit N
Stop Bit 1
- Lokalita: Žatecko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
mám Revo VM II a USB je tam řešené nejspíše jako USB/UART převodník v měniči. Galvanicky je izolované od zbytku měniče a port je aktivní i po totálním vypnutí měniče.
Jinými slovy USB není nijak implementované ve firmwaru.
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 1kWh Goowei ODT / Axpert VM
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Skúšal som komunikáciu medzi Axpert King I a MultiSIBControl cez dodaný kábel a RS232-USB prevodník a fungovalo to, hoci len ako krátkodobý test, nemám dlhodobú skúsenosť. Ak nejdú žiadne dáta, treba pozrieť v Správcovi zariadení vo Windows, či je ten prevodník správne rozpoznaný. Použil som https://www.alza.sk/ugreen-usb-20-to-rs ... 159312.htm a nešiel vo Windows 11, riešením bolo paradoxne nainštalovať omnoho staršiu verziu ovládača.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
- 40 Odpovědi
- 3123 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
- 4 Odpovědi
- 862 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 18 Odpovědi
- 1453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 7 Odpovědi
- 342 Zobrazení
Poslední příspěvek od quadi
Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
od Simi » » v Hybridní elektrárny
- 23 Odpovědi
- 1389 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mira_CZ
