Kabely ke střídači sem a tam
Ke střídači vedou obvykle dva kabely, z nichž jeden slouží pro připojení k síti on-grid a druhý jako záložní nebo pro jiné funkce. Pokud je střídač umístěn v garáži a propojen pouze jedním kabelem, který je již zakopaný v zemi, může to ovlivnit jeho chování a funkčnost, zejména v kombinaci s HDR. Návod k Solaxu tuto problematiku explicitně neřeší, proto je důležité znát přesný typ kabelů a způsob jejich zapojení.
- zasilka
- Reputace:-5
Může mě prosím někdo odkázat na vysvětlení, proč jdou ke střídači dva kabely a jak se to bude chovat, když ho pověsím v garáži, propojím s HDR jen tím jedním kabelem, co už byl zakopaný v zemi? Návod k Solaxu se o tom nezmiňuje. Díky.
- brin
- Reputace:87
Re: Kabely ke střídači sem a tam
Jeden bude hádám backup a druhý on-grid. Ale pokud toto nevíte, tak do toho fakt radši nevrtejte.
- zasilka
- Reputace:-5
Aha, hádáš. A ještě mě poučuješ. Kdybych chtěl takovouhle "radu", tak jdu na Facebook.brin píše:Jeden bude hádám backup a druhý on-grid. Ale pokud toto nevíte, tak do toho fakt radši nevrtejte.
- fugas
- Reputace:384
Tak ono než hádat nezbývá, když ani neví co je to za věc. Jestli nebudou vědět na fejzbuku, pak už jen pokus / omyl. Někdo musí být první.
Nějak dochází představivost, chce to jen nafotit, nakreslit, víc vysvětlit slovy jaký kabel, jak propojit, jak pověsit, jak propojit sčímsi zakopaným v zemi atp. Opravdu je dobré číst po sobě a omluvit se za nesrozumitelnost a doplnit informace pro otázku než tu vířit. Odkaz není Japonec, prostě SetoSamo neporadí, když není z čeho vařit.
- Pawel
- Reputace:75
Pán se nafouknul a urazil. Bývá to tu už docela časté řešení. Už zbývá napsat že jsme deb... a že jde jinam kde mu poradí.
- brin
- Reputace:87
Já bych mu poradil rád, ale ten dotaz byl položen tak špatně, že si nejsem jist, jestli je takovým lidem vůbec vhodné radit. Taky by je naše rady mohly přivést do hrobu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Vertikal
