Kabely ke střídači sem a tam
Uživatelé diskutují o důvodech, proč ke střídači vedou dva kabely a jak se chová zařízení, pokud je propojen pouze jedním kabelem, například tím zakopaným v zemi. Diskuze upozorňuje na potřebu přesných informací a správného zapojení kabelů sem a tam, aby bylo zajištěno bezpečné a funkční připojení střídače, zejména v domácích podmínkách jako je garáž. Doporučuje se vyvarovat se hádání a raději hledat jasné návody nebo odbornou pomoc.
zasilka
Reputace: -5
Nový příspěvek od zasilka »
Může mě prosím někdo odkázat na vysvětlení, proč jdou ke střídači dva kabely a jak se to bude chovat, když ho pověsím v garáži, propojím s HDR jen tím jedním kabelem, co už byl zakopaný v zemi? Návod k Solaxu se o tom nezmiňuje. Díky.
brin
Reputace: 87
Re: Kabely ke střídači sem a tam
Nový příspěvek od brin »
Jeden bude hádám backup a druhý on-grid. Ale pokud toto nevíte, tak do toho fakt radši nevrtejte.
zasilka
Reputace: -5
brin píše:
Aha, hádáš. A ještě mě poučuješ. Kdybych chtěl takovouhle "radu", tak jdu na Facebook.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Tak ono než hádat nezbývá, když ani neví co je to za věc. Jestli nebudou vědět na fejzbuku, pak už jen pokus / omyl. Někdo musí být první.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nějak dochází představivost, chce to jen nafotit, nakreslit, víc vysvětlit slovy jaký kabel, jak propojit, jak pověsit, jak propojit sčímsi zakopaným v zemi atp. Opravdu je dobré číst po sobě a omluvit se za nesrozumitelnost a doplnit informace pro otázku než tu vířit. Odkaz není Japonec, prostě SetoSamo neporadí, když není z čeho vařit.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Pán se nafouknul a urazil. Bývá to tu už docela časté řešení. Už zbývá napsat že jsme deb... a že jde jinam kde mu poradí.
brin
Reputace: 87
Já bych mu poradil rád, ale ten dotaz byl položen tak špatně, že si nejsem jist, jestli je takovým lidem vůbec vhodné radit. Taky by je naše rady mohly přivést do hrobu.
