Merani DC prudu 0-5A, 0-10A pri 64V
Ve fóru se diskutuje o měření DC proudu v rozsahu 0-5A a 0-10A při napětí 64V, přičemž je potřeba měřit až 50 kanálů. Doporučuje se použití proudových senzorů ACS712 s možností přepínání pomocí analogových multiplexorů pro efektivní sběr dat. Výstup s protokolem Modbus je preferovanou volbou pro snadnou integraci a komunikaci.
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
Zdravim,
Potreboval by som merať 50x DC prud v rozsahu 0-5A. Cim by to bolo najjednuchsie a najlacnejsie? Idealne vystup Modbus.
Dik
Dik
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: Merani DC prudu 0-5A, 0-10A pri 64V
Proudový senzor 20ADC ACS712
- Reputace:1066
No, jenže on to chce 50x ...
Co zvládne připojit 50 těchto čidel?
- PetrDubi
- Reputace:339
Pro to zadání by bylo lepší použít verzi 10A a nechá se to přepínat pomocí analogového multiplexu, který má 16 vstupů, takže potom stačí cokoliv se 4 analogovýma vstupama a 4 multiplexy nebo 5 vstupů a 3 multiplexy.
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
vedeli by ste mi to neak vytypovat? co vsetko by tam bolo vhodne použiť?PetrDubi píše:Pro to zadání by bylo lepší použít verzi 10A a nechá se to přepínat pomocí analogového multiplexu, který má 16 vstupů, takže potom stačí cokoliv se 4 analogovýma vstupama a 4 multiplexy nebo 5 vstupů a 3 multiplexy.
