Merani DC prudu 0-5A, 0-10A pri 64V
Ve fóru se diskutuje o měření DC proudu v rozsahu 0-5A a 0-10A při napětí 64V, přičemž je potřeba měřit až 50 kanálů. Doporučuje se použití proudových senzorů ACS712 s možností přepínání pomocí analogových multiplexorů pro efektivní sběr dat. Výstup s protokolem Modbus je preferovanou volbou pro snadnou integraci a komunikaci.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
Zdravim,
Potreboval by som merať 50x DC prud v rozsahu 0-5A. Cim by to bolo najjednuchsie a najlacnejsie? Idealne vystup Modbus.
Dik
ACDC
Reputace: 11
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Merani DC prudu 0-5A, 0-10A pri 64V
Nový příspěvek od ACDC »
Proudový senzor 20ADC ACS712
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No, jenže on to chce 50x ...
Co zvládne připojit 50 těchto čidel?
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pro to zadání by bylo lepší použít verzi 10A a nechá se to přepínat pomocí analogového multiplexu, který má 16 vstupů, takže potom stačí cokoliv se 4 analogovýma vstupama a 4 multiplexy nebo 5 vstupů a 3 multiplexy.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
PetrDubi píše:
vedeli by ste mi to neak vytypovat? co vsetko by tam bolo vhodne použiť?
