Easun výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na výběr měniče značky Easun s důrazem na minimalizaci přetoků do distribuční sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými režimy provozu, chlazením a kompatibilitou s bateriemi a solárními panely. Důležitá je správná konfigurace a pochopení funkcí měniče pro efektivní a bezpečný provoz.
Foxxx
Reputace:12
Easun výběr měniče
Nový příspěvek od Foxxx »
Zdravím kolegové
Nemáte někdo zkušenost s měničem této značky viz obrázek?
Scháním něco jako Axpert king a mpp solar.
Tak aby to nemělo přetoky do DS .
Jen se u této značky nějak ztrácím ve výběru
Díky Foxx
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Fliacik
Reputace:2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Easun výběr měniče
Nový příspěvek od Fliacik »
Ako to dopadlo? Kupil si nieco?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Foxxx
Reputace:12
Fliacik píše:
Zatím nic
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Easun 5,5kW dělá přetoky, sice mám teď ostrov, ale pokus vyšel jasně, pouští to nazpátek
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Reputace:654
ZdZ píše:
Naměřil jsi přetok???Já ne, ani na vyúčtování za loňský rok nemám nic.
ZdZ
Reputace:6
Měnič normálně nemám připojený k DS, původní yšlenku jsem nadobro opustil, jen jsem ho na nějakou dobu připojil pokusně k DS a jak se píše na fóru: začal připojovat 4kW zátěž a odpojovat. Měl jsem k tomu půjčený přesný měřák a někdy to plivnulo nazpátek, jen krátce.
pak jsem to zase odpojil a jedu zatím ostrovně
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Poprosil bych přesně popsat nastavení, při kterém přepouštěl do DS?
ZdZ
Reputace:6
jaké nastavení konkrétně
Franta2776
Reputace:654
ZdZ píše:
Máš baterie??
ZdZ
Reputace:6
15kWh
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Při jakém nastavení měniče došlo k přetoku,co bylo jak zapojené?
ZdZ
Reputace:6
230 z ds do měniče, výstup na 2 stykače a za nimi 4kW topení a 1,5kW topení
akumulátor připojen, panely také
měnič byl nastaven na docucávání ze sítě, jinak to ani zapojit nejde
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
Aha, takze pokud jsi jel na grid-tie rezimu (v mem iGrid VE II 5.5kW znaceno jako AC+PV), tak pak samozrejme pretoky dela i kdyz nainstalujes proudovy senzor. Kdyz vypnes velkou zatez chvili mu trva nez snizi PV vykon a prestane delat pretoky. V takovem rezimu jsou ti baterie na nic, ty ti slouzi jen jako zalozni zdroj. S 15kw baterii celkem luxus.
ZdZ
Reputace:6
Chtěl jsem to vyzkoušet, když se to tady tak vesele řešilo a je to fakt. A když se rychle vypne 5kW zátěž tak to bylo skoro pokaždé. Takže opravdu nepoužitelné u těchto typu měničů. Ještě že jsem se vydal jinou cestou nakonec.
Franta2776
Reputace:654
Ten měnič pokud nepotřebuje přepnout na síť není přifázovaný a nedrži napětí sítě.Pokud má síť nižší napětí než měnič nemůže udělat dodávku do DS.
ZdZ
Reputace:6
já mám vyhozený jistič ds, vůbec z ní nic neberu
a pro případ nouze přidám nějakou nabíječku 230V ... lifepo baterky a přetoky mě už nikdy nebudou vzrušovat
generátor mám taky ověřený, takže jsem připrave na nejhorší
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Franta2776 píše:
No ale hádám že při té funkci docucu z DS se musí sfázovat s výstupem protože pochybuji že já budu mít svůj výstup 230V v síti bude 236V a měnič to bude nějak převádět... Prostě se sfázuje vstup s výstupem a jede to jinak to nelze. Pak je jasné že něco může přetéct také opačným směrem no.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Franta2776
Reputace:654
To co popisuješ je Linemode a ten pokud je povolen nastává při přetížení nebo vybité baterii,což je minimum času a tam přetok možný je.Jinak ne.
ZdZ
Reputace:6
když pořádně zasvítí, tak hučí jak raketa při startu, do baterek jde 120A
a když jede večer z baterek, tak při výkonu 230V 470w si bere podle victron šuntu 570w z baterky, takže ztráta 100W
mám to v cihleným výklenku zepředu plastový izolační dveře a 100 kou rourou tam vháním 25W ventilátorem přes termostat chladící vzduch - filtrovaný, jinak by se to docela rychle upeklo
nemít díru ven, tak tam musí bejt klima
