pomoc se stringama u axperta max 3600
Měnič Axperta Max 3600W je zapojen na 3 kWp a rozšiřuje se na 5 kWp pomocí dvou stringů s rozdílným Voc (288,96 V a 323,4 V) a různým sklonem střech. Paralelní připojení stringů s rozdílným napětím a proudovou pojistkou 12 A na každý string a 18A DC jističem je diskutováno s ohledem na limity měniče a možné problémy s nesouladem napětí. Doporučuje se, aby paralelně spojené panely měly stejné napětí a sériově stejné proudy, přičemž výkon vstupu by neměl překročit datasheetové maximum 4000 Wp.
Fichtl2
Nový příspěvek od Fichtl2 »
Zdravím, nastíním situaci, měnič Axpertr max 3600w (ff pole dle datasheetu max 4000wp , 450voc 18A). Ted ho mám zapojen na 3kwp , rozšiřuji na 5kwp s poměrem stringu 2p7s , String 1 -2375wp. 288,96 VOC. 10,5 SI . 54 stupnu na jihovýchod pod sklonem 25 stupnů, String 2 - 2620wp. 323,4voc . 10,21SI . 49Stupnů jiho západ sklon 17 stupnu . Otázka zní , jestli se nebudou ty stringy prát s 34V rozdílným Voc (mám bohužel tři druhy panelů) a jestli si 18A vstup poradí se vztupem v paralelu i když jsou střechy orientovány s odklonem o 103 stupnu od sebe i s jiným sklonem. Plánuju je zapojit každý string na 12 A pojistku a pak 18A dc jistič 16A( 18a jsem nenašel zatím).
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: pomoc se stringama u axperta max 3600
Nový příspěvek od Soban »
Panely které spojuješ paralelně musí mít stejné napětí, panely spojované seriově musí mít stejný proud.
Jinak připojovat na vstup co zvládá 4000Wp 5000Wp no nevím už je to podle mě moc.
Fichtl2
upravil jsem VOc stringů aby byla delta jen 7V , a výkon ponížil na 4650w... tak uvidíme jak se to bude chovat
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Franta2776
