pomoc se stringama u axperta max 3600
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení stringů u měniče Axperta Max 3600, zejména při rozdílných hodnotách VOC a různých orientacích panelů. Uživatel řeší paralelní připojení stringů s rozdílným napětím a proudovým omezením vstupu 18A. Sdílené rady upozorňují na nutnost shodného napětí u paralelních panelů a doporučují nepřekračovat maximální výkon vstupu měniče.
Fichtl2
Zdravím, nastíním situaci, měnič Axpertr max 3600w (ff pole dle datasheetu max 4000wp , 450voc 18A). Ted ho mám zapojen na 3kwp , rozšiřuji na 5kwp s poměrem stringu 2p7s , String 1 -2375wp. 288,96 VOC. 10,5 SI . 54 stupnu na jihovýchod pod sklonem 25 stupnů, String 2 - 2620wp. 323,4voc . 10,21SI . 49Stupnů jiho západ sklon 17 stupnu . Otázka zní , jestli se nebudou ty stringy prát s 34V rozdílným Voc (mám bohužel tři druhy panelů) a jestli si 18A vstup poradí se vztupem v paralelu i když jsou střechy orientovány s odklonem o 103 stupnu od sebe i s jiným sklonem. Plánuju je zapojit každý string na 12 A pojistku a pak 18A dc jistič 16A( 18a jsem nenašel zatím).
- Reputace: 305
Re: pomoc se stringama u axperta max 3600
Panely které spojuješ paralelně musí mít stejné napětí, panely spojované seriově musí mít stejný proud.
Jinak připojovat na vstup co zvládá 4000Wp 5000Wp no nevím už je to podle mě moc.
Fichtl2
upravil jsem VOc stringů aby byla delta jen 7V , a výkon ponížil na 4650w... tak uvidíme jak se to bude chovat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
