Vodivé lepidlo
Vodivé lepidlo není vhodné pro připojení vodičů k hliníkovým propojkam BMS, protože nezajišťuje spolehlivý elektrický kontakt. Lepší je použít mechanické spoje jako šrouby nebo svorky. Pájení hliníku je možné, ale vyžaduje speciální techniku a pájecí kapalinu pro odstranění oxidu, přičemž je obtížné správně regulovat teplotu kvůli vysoké tepelné vodivosti hliníku.
SAKO
Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, existuje lepidlo, nebo nějaký epoxid, kterým by se dali přilepit k hliníkovým propojkám vodiče od BMS? Nejedná se o výkonové vodiče. Děkuji.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od LIX »
Aj keby existovalo tak to bude krajne nevhodné na takéto použitie, radšej by som to pripájkoval, alebo spravil malé závity do tej pásoviny
Jardat
Reputace:3
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od Jardat »
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od Lubik »
Lepidlo se na tento účel nehodí. Dal bych tam mechanický kontakt. Svorka, pérko, .... a k tomu přiletovat lanko .
příštipkář
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od příštipkář »
Tady nějaký rus pájel na hliník, vypadá to, že drží dobře. Nezkoušel jsem to, tak nemůžu potvrdit.
https://www.youtube.com/watch?v=kD_p2kN13ac
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu problém?
Normální očko kam přidělám drátek od BMS a to očko přišroubuji normálně - dám na tu propojku, a normálním šroubkem co tu propojku upevňuješ přitáhnu.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od lzahradil »
Já jsem u předchozích LiFePo4 měl propojky hliníkové. Do každé jsem uprostřed vyvrtal díru na M3 šroub pod který jsem dal očko případně vidličku a naproti matičku kterou jsem to stáhl.
Tomu letování na tom YouTube odkazu moc nevěřím že by to drželo. Myslím si že to drželo jen díky tomu jak tam rejdil tou pájkou, čímž do hliníku udělal rýhy do kterých zatekl ten cín. A v tom byl pravděpodobně celý fígl toho onoho držení.
Už jen jakým způsobem pocínovával to lanko... Místo aby ho napřed ohřál a pak přidal drobet cínu...
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od soami »
Na hliník je pájecí kapalina, která udělá přechod. To "rejdění" je odstranění oxidu z povrchu - což jinak udělá ta pájecí kapalina. Ale šel bych také cestou mechanického spoje.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Re: Vodivé lepidlo
Hliník pájet lze ALE za určitých podmínek a musí se to umět. Pokud použiji pájku na hliník a zapalovač ,tak se dají sletovat třeba dva desetniky. Udělat ale spoj na větším kusů je mnohem obtížnější protože odvádějí teplo a obtížně se odhadne správná teplota. Není nic vidět na rozdíl třeba při pájení železa.
