Vodivé lepidlo
Diskuze se zaměřuje na možnosti připojení vodičů k hliníkovým propojkam, zejména zda je vhodné použít vodivé lepidlo nebo epoxid. Uživatelé doporučují spíše mechanické spoje nebo pájení za specifických podmínek, protože lepidlo není pro tento účel ideální. Sdílejí se zkušenosti s pájením hliníku, použitím pájecí kapaliny a mechanickými řešeními jako šroubování a svorky.
SAKO
Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, existuje lepidlo, nebo nějaký epoxid, kterým by se dali přilepit k hliníkovým propojkám vodiče od BMS? Nejedná se o výkonové vodiče. Děkuji.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od LIX »
Aj keby existovalo tak to bude krajne nevhodné na takéto použitie, radšej by som to pripájkoval, alebo spravil malé závity do tej pásoviny
Jardat
Reputace: 3
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od Jardat »
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od Lubik »
Lepidlo se na tento účel nehodí. Dal bych tam mechanický kontakt. Svorka, pérko, .... a k tomu přiletovat lanko .
příštipkář
Reputace: 1
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od příštipkář »
Tady nějaký rus pájel na hliník, vypadá to, že drží dobře. Nezkoušel jsem to, tak nemůžu potvrdit.
https://www.youtube.com/watch?v=kD_p2kN13ac
Reputace: 305
Re: Vodivé lepidlo
Nějak nechápu problém?
Normální očko kam přidělám drátek od BMS a to očko přišroubuji normálně - dám na tu propojku, a normálním šroubkem co tu propojku upevňuješ přitáhnu.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od lzahradil »
Já jsem u předchozích LiFePo4 měl propojky hliníkové. Do každé jsem uprostřed vyvrtal díru na M3 šroub pod který jsem dal očko případně vidličku a naproti matičku kterou jsem to stáhl.
Tomu letování na tom YouTube odkazu moc nevěřím že by to drželo. Myslím si že to drželo jen díky tomu jak tam rejdil tou pájkou, čímž do hliníku udělal rýhy do kterých zatekl ten cín. A v tom byl pravděpodobně celý fígl toho onoho držení.
Už jen jakým způsobem pocínovával to lanko... Místo aby ho napřed ohřál a pak přidal drobet cínu...
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Re: Vodivé lepidlo
Nový příspěvek od soami »
Na hliník je pájecí kapalina, která udělá přechod. To "rejdění" je odstranění oxidu z povrchu - což jinak udělá ta pájecí kapalina. Ale šel bych také cestou mechanického spoje.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Vodivé lepidlo
Hliník pájet lze ALE za určitých podmínek a musí se to umět. Pokud použiji pájku na hliník a zapalovač ,tak se dají sletovat třeba dva desetniky. Udělat ale spoj na větším kusů je mnohem obtížnější protože odvádějí teplo a obtížně se odhadne správná teplota. Není nic vidět na rozdíl třeba při pájení železa.
