Kde koupit
MC4 konektory pro paralelní zapojení 4 až 5 vstupů nejsou běžně dostupné, protože Victron doporučuje maximální proud 30 A na jeden konektor. Pro bezpečné spojení je lepší použít combiner box s přepěťovou ochranou a DC odpojovači nebo jističe 16 A. Spojování více vstupů přímo pomocí MC4 konektorů není vhodné kvůli vysokému proudu a riziku přetížení, doporučuje se použití svorkovnice nebo specializovaných rozvaděčů.
John1
Kde koupit
Nový příspěvek od John1 »
Nevi nekdo kde koupit MC4 pro zapojeni (paralelne) 5 vstupu, anebo aspon 4 vstupu?
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od soami »
K tomu se používá "combiner box", kde se stringy spojí. Mám doma nevyužité 3 páry 3-1, kdyby byl zájem Když tak PM.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od Lubik »
Já bych to konektorem nespojoval.
Při proudu panelů kolem 10A bude na výstupním konektoru 50A. To těžko vydrží a jaký tam bude výstupní kabel? Raději použít pořádnou svorkovnici.
tomas
Reputace:243
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od tomas »
John1 píše:
Pokud k tomu použijete i pojistky pro odjištění panelů:
https://www.aliexpress.com/item/4000402 ... 6268%21sea
tak by to mohl splnit požadavek na odjištění jednotlivých řetězců. Ovšem požadovanou dimenzi vodičů to nesplní
Pawel
Reputace:75
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od Pawel »
Spojit až pod střechou v nějakém rozvaděči kde bude přepěťová ochran pro každý string a DC odpojovače/jističe 16A potom jističe propojit pořádným kabelem.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od Soban »
Spojovat tolik vstupů pomocí MC4 je blbost, victron udává u svých zařízení kde jsou MC4 max proud 30A.
