Kde koupit
Uživatelé hledají, kde koupit MC4 konektory s 4 nebo 5 paralelními vstupy pro solární panely. Diskutuje se o limitech proudu MC4 konektorů a doporučuje se používat combiner boxy nebo svorkovnice pro bezpečné spojení více stringů. Důraz je kladen na správné dimenzování vodičů a použití přepěťové ochrany a jističů pro ochranu systému.
John1
Kde koupit
Nový příspěvek od John1 »
Nevi nekdo kde koupit MC4 pro zapojeni (paralelne) 5 vstupu, anebo aspon 4 vstupu?
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od soami »
K tomu se používá "combiner box", kde se stringy spojí. Mám doma nevyužité 3 páry 3-1, kdyby byl zájem Když tak PM.
Lubik
Reputace: 31
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od Lubik »
Já bych to konektorem nespojoval.
Při proudu panelů kolem 10A bude na výstupním konektoru 50A. To těžko vydrží a jaký tam bude výstupní kabel? Raději použít pořádnou svorkovnici.
tomas
Reputace: 243
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od tomas »
John1 píše:
Pokud k tomu použijete i pojistky pro odjištění panelů:
https://www.aliexpress.com/item/4000402 ... 6268%21sea
tak by to mohl splnit požadavek na odjištění jednotlivých řetězců. Ovšem požadovanou dimenzi vodičů to nesplní
Pawel
Reputace: 70
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od Pawel »
Spojit až pod střechou v nějakém rozvaděči kde bude přepěťová ochran pro každý string a DC odpojovače/jističe 16A potom jističe propojit pořádným kabelem.
Reputace: 306
Re: Kde koupit
Nový příspěvek od Soban »
Spojovat tolik vstupů pomocí MC4 je blbost, victron udává u svých zařízení kde jsou MC4 max proud 30A.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], SiteExplorer [Bot]
