EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Uživatelé diskutují o nastavení regulátoru EPEVER Tracer 10420AN pro 48V LiFePO4 baterie, sdílejí zkušenosti s limitními hodnotami a správnou konfigurací relé. Probírá se i řešení problémů s přebíjením článků a reklamace vadného zařízení. Fórum nabízí rady, jak optimalizovat nabíjení a správně nastavit parametry pro bezpečný provoz.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
konečně jsem připojil výše jmenovaný regulátor k baterkám 48V (2x16článů 120Ah od Mikela) a potřeboval bych zkontrolovat, zda jsem správně nastavil hodnoty v regulátoru podle tabulky. Zatím v tom dost tápu, hlavně co se týká těch limitních hodnot (vůbec netuším, jak se projeví na měniči) a toho jak nastavit ta relátka. :(
Za každou radu dík.
nycco
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Nový příspěvek od nycco »
taky by mě to zajímalo
Reputace: 959
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A ta relátka máš zapojená jak a kam?
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Já to nakonec nastavil takto:
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
cipis píše:
Jestli to mělo být na mě, tak já relátkem ovládám přepínač sítí, podle velikosti napětí na baterii.
Jarin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarin »
Ahoj, právě se taky chystám na nastavení hodnot Epever 5420AN, jen u mě je to pro baterii LiFePo 24V. Takže bych pro začátek použil tvé hodnoty dělené 2. Jak se ti osvědčily ty výše uvedené? Nebo jsi je ještě pak upravoval?
A ještě jeden dotaz: lze provést nastavení hodnot pro uživatelské baterie přímo v menu regulátoru? Nebo je nutné propojení kabelem s PC? Podařilo se mi tam nastavit USE baterii, ale nijak se nemůžu dostat k hodnotám.
Jestli jo, tak se picnu. Půl roku mi tu regulátor leží v krabici, to jsem mohl ten kabel mít případně už koupený.
Díky
j.
nycco
float by měl být 54,4
PetrP
Reputace: 1
Nový příspěvek od PetrP »
Mám Epever Tracer 10420an napojené na 8 panelů (385Wp, 2P4S) ve 24V systému s 12,5kWh bateriem LiFePo4 (modré od Mivvy 120Ah a 135Ah články ve 4 paralelně zapojených baterkách) a zatím asi půl roku používám toto nastavení:
Obrázek
(sloupečky pro 1 článek a 12V, 48V systémy jsou jen vypočtené pro přehledější porovnání)
Změnili byste na tom něco vy zkušenější?
Z toho systému je pořád nějaký odběr. Ani v noci to neklesne pod 200W a přes den když pere slunce tak se při nabití baterky nad 27V (3.375V na článek) zapne vytěžování do bojleru. Takže do floatu ten systém chodí minimálně a to jen v létě když je fakt celý den azuro.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Jarin píše:
Díky
j.
Co já vím, tak to jde pouze tím USB kabelem a pomocí programu.
Hodnoty mám nastavené, tak jak jsem je sem dal, ještě to večer zkontroluju jestli jsem se neuklepnul, ale vycházel jsem z doporučení tady na fóru. Články LiFePo4 od Mivvy 120Ah.
PetrP
Reputace: 1
Ano, nastavuje se to buď přes program v PC - je potřeba kabel, např. tento:
https://eshop.neosolar.cz/datovy-kabel- ... 0u-epsolar
a program se stáhne buď dole na té stránce s kabelem nebo já stahoval přímo v z webu výrobce.
Nebo lze parametry nastavovat i přes externí diplay MT-50
https://eshop.neosolar.cz/epsolar-displ ... pwm-a-mppt
Jarin
Reputace: 1
Jj, díky už jsem dokoupil MT-50 a včera trošku laboroval. Dnes dopojuju konečně systém do finále, tak uvidím, jak to bude fungovat pospolu. Dík.
Lubomír
Nový příspěvek od Lubomír »
Ahoj.
Mám dotaz na majitele těchto regulátoru.
Dá se u nich nastavit max nabíjecí proud?
pasta
Reputace: 4
Nový příspěvek od pasta »
Lubomír píše:
Ahoj.
Ne, ten je dán modelem. První číslice (v tomto případě 10) v názvu modelu je max proud do baterie v desítkách A. Tedy model 10420 dá max 100A. Tento parametr je nastaven v regulátoru natvrdo a nedá se měnit pokud je použit oficiální fw.
Luboš
Reputace: 1
Lokalita: Nový Jičín
Nový příspěvek od Luboš »
OK,díky.
Takže zbývá jedině Victron,pro omezení proudu do baterie.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Luboš píše:
OK,díky.
Jj, jeden z těch, co se dát na něm vše nastavit, můžu doporučit.
K 22.10.2025 16550kWh
brana
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Nový příspěvek od brana »
kluci mam velkou baterku 48V a potreboval bych,aby ten regulator daval maximum-furt a stale,zkousel jsem to nastavovat a furt mi to psalo-tohle ma byt mensi nez tohle a tohle zase vetsi nez tohle a spatny prikaz atd.ma to nekdo zapojeny tak,aby to davalo max?je to 100A regulator -diky za radu
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Nejdříve to musí dávat panely.
brana
Lokalita: Humpolec
no na notasu na tom programku to vidi vsechny parametry v sekci seting lze parametry natavit,ale co tam zadat,aby daval furt a maximum tot ta otazka jo a baterky mam NiCd
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Nový příspěvek od Joskob »
brana píše:
Musíš dodržať postupnosť napätí. V manuály je aj napísané čo je od coho zavisle. "parameter X musi byt vacsi ako parameter Y a ten musí byt vacsi ako parameter Z atď" Boost Float a Equalizaciu nastaviť na rovnaké max. napätie.
brana
Lokalita: Humpolec
to jsem tak nejak pochopil,spis jsem byl zvedavy,jestli nekdo nema tabulku s takovym nastavenim a jelikoz jsem PC lempl tak to jen opsat)
