Jak zapojit
Solární panely s parametry VOC 49,8 V a ISC 11,16 A je vhodné zapojit tak, aby nepřekročily napěťové a proudové limity regulátoru. Pro 14 panelů lze použít konfiguraci 2x7 v sérii nebo 7x2 v sérii, přičemž výstupní napětí musí odpovídat požadavkům Lifepo4 baterie (16 článků, 3,2 V, 280 Ah). Je důležité použít vhodný regulátor nebo hybridní měnič, který zajistí správné nabíjení baterie a ochranu systému.
- John1
Jak zapojit
Koupil jsem 14 panelu cca 440Wp kazdy
parametry:
Open Circuit Voltage (VOC) 49.8V
Short Circuit Current (ISC) 11.16A
a premyslim kolik jich zapojit do serie a kolik paralelne.
Co byste doporucili?
Prebytky bych chtel ukladat do Lifepo4 baterie ( 16 clanku, 3.2V, 280Ah kazdy).
Diky za Vase nazory
parametry:
Diky za Vase nazory
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Re: Jak zapojit
To záleží k čemu je chceš připojit.
Buď 2x7 v sérii nebo 7x 2 v serii
- John1
Re: Jak zapojit
Diky za odpoved.Moc nerozumim tomu kdyz rikas
Musi byt vystup z panelu napetove stejny jak maji baterky?
Diky za objasneni
Chtel bych mit pripojenu tu baterku( z tech 6 clanku, 3.2V, 280Ah kazdy) a pak nejaky hybridni invertor samozrejme.To záleží k čemu je chceš připojit.
Diky za objasneni
- Reputace:1037
Re: Jak zapojit
Doporučuji začít tady na wiki, kde jsou vysvětleny základy: https://wiki.mypower.cz/
- Reputace:316
Re: Jak zapojit
Panely zapojíš tak aby jsi nepřekročil parametry regulátoru který k tomu musíš použít.
Baterky taky nezapojuješ do zásuvky napřímo, ale máš nějakou nabíječku.
Nejdříve si o tom něco zjisti.
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Re: Jak zapojit
Začít nákupem panelů a potom přemýšlet co dál koupit není dobrý postup.
Panely musíš připojit k baterce přes nějaký regulátor. Ten je buď samostatný nebo je součástí měniče. Regulátory jsou většinou na napětí do 150V (2 až 3 panely v serii) nebo na vyšší napětí 120až 500V potom můžeš mít 7 panelů v sérii.
Doporučuji začít studiem problematiky než něco koupíš
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, leoshavla, Mex, Valdano
