Jak zapojit
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení 14 solárních panelů o výkonu 440Wp a jejich propojení do série a paralelně s ohledem na parametry regulátoru a baterií Lifepo4. Uživatelé doporučují nejprve studovat problematiku, aby nedošlo k poškození zařízení, a vysvětlují, jak zvolit vhodné napětí a konfiguraci podle typu měniče a baterií. Důraz je kladen na bezpečné připojení a správné dimenzování systému pro efektivní ukládání energie.
John1
Jak zapojit
Koupil jsem 14 panelu cca 440Wp kazdy
parametry:
Open Circuit Voltage (VOC) 49.8V
Short Circuit Current (ISC) 11.16A
a premyslim kolik jich zapojit do serie a kolik paralelne.
Co byste doporucili?
Prebytky bych chtel ukladat do Lifepo4 baterie ( 16 clanku, 3.2V, 280Ah kazdy).
Diky za Vase nazory
parametry:
Diky za Vase nazory
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Jak zapojit
To záleží k čemu je chceš připojit.
Buď 2x7 v sérii nebo 7x 2 v serii
John1
Re: Jak zapojit
Diky za odpoved.Moc nerozumim tomu kdyz rikas
Musi byt vystup z panelu napetove stejny jak maji baterky?
Diky za objasneni
Chtel bych mit pripojenu tu baterku( z tech 6 clanku, 3.2V, 280Ah kazdy) a pak nejaky hybridni invertor samozrejme.To záleží k čemu je chceš připojit.
Diky za objasneni
- Reputace: 914
Re: Jak zapojit
Doporučuji začít tady na wiki, kde jsou vysvětleny základy: https://wiki.mypower.cz/
- Reputace: 305
Re: Jak zapojit
Panely zapojíš tak aby jsi nepřekročil parametry regulátoru který k tomu musíš použít.
Baterky taky nezapojuješ do zásuvky napřímo, ale máš nějakou nabíječku.
Nejdříve si o tom něco zjisti.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Jak zapojit
Začít nákupem panelů a potom přemýšlet co dál koupit není dobrý postup.
Panely musíš připojit k baterce přes nějaký regulátor. Ten je buď samostatný nebo je součástí měniče. Regulátory jsou většinou na napětí do 150V (2 až 3 panely v serii) nebo na vyšší napětí 120až 500V potom můžeš mít 7 panelů v sérii.
Doporučuji začít studiem problematiky než něco koupíš
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla a 0 hostů
