pomalá regulace
Pomalá regulace napětí u baterií Hoppecke 200Ah/6V zapojených do série a solárních regulátorů Tracer 6420AN a 5420AN způsobuje kolísání napětí mezi 53,5 a 62,5 V při nízkém odběru a silném slunečním svitu. Baterie jsou v pořádku, problém je pravděpodobně v rychlosti regulace samotných MPPT regulátorů. Uživatelé zmiňují, že dřívější systém s regulátorem XDS2 40A měl stabilní napětí, a diskutují možnosti omezení nabíjecího proudu nebo přechodu na jiný typ regulátoru, například Victron.
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14700 Kapacita baterie [kWh]:9,6
pomalá regulace
Ahoj všem, prosím o tipy, jestli jde něco dělat s následující situací.
Baterie hoppecke 200ah/6V, 8ks seriove
2x tracer 6420AN - na každém 8 panelů ve 2 stringách
1x tracer 5420AN - 4 panely v 1 stringu.
Pokud jsou baterie vybité tak nabíjení probíhá OK a napětí je stabilní. Jakmile jsou baterie nabité a svítí hodně slunce a je nízký odběr, regulátory nedokážou regulovat dost rychle a napětí začne lítat mezi 53,5-62,5 a mění se rychle v rámci třeba půlminuty.
Baterie byly na "reklamaci" a jsou OK a nemám důvod tomu nevěřit. Zkoušel jsem i trakční bannery a tam taky nebylo napětí úplně stabilní, jen nelítalo tolik.
Stejně tak jsem každý regulátor zkoušel samostatně a všechny dělají to stejné, takže to nevypadá na vadu, ale "vlastnost".
V minulosti jsem provozoval XDS2 40A ve 24V systému a tam bylo napětí naprosto stabilní.
Díky za případné rady.
- FRSO
- Reputace:163
Re: pomalá regulace
Nabíjet se dají ty Hopecke 200Ah max 40A !, EP MPPT nastav omezení proudu, jestli jde, jinak to nevyřešíš, jestli nemáš balancery, tak ty aku zničíš. Jaký výkon panelů máš ?, Proč máš tolik MPPT, stačil jeden Victron 250/85-TR a bylo by to funkční, navíc lze vše na něm nastavit.aivosh píše:Ahoj všem, prosím o tipy, jestli jde něco dělat s následující situací.
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
Re: pomalá regulace
Hoppecke dle datasheetu vyrobce snesou nabijeni 100A.
Prechod na victron je moznost, pokud to nevyresim levneji
- FRSO
- Reputace:163
Re: pomalá regulace
Co máš přesně ty Hopecke, pošli link, 100A se mi nezdá.aivosh píše:Hoppecke dle datasheetu vyrobce snesou nabijeni 100A.
