pomalá regulace
Uživatel popisuje problém s pomalou regulací napětí u baterií Hoppecke 200Ah/6V při nízkém odběru a silném slunečním svitu. Nabíjení probíhá správně, ale napětí kolísá mezi 53,5 a 62,5 V, což je způsobeno vlastností regulátorů Tracer 6420AN a 5420AN. Diskuze zmiňuje možné omezení nabíjecího proudu a alternativu v podobě regulátorů Victron pro stabilnější regulaci.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14 700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
pomalá regulace
Nový příspěvek od aivosh »
Ahoj všem, prosím o tipy, jestli jde něco dělat s následující situací.
Baterie hoppecke 200ah/6V, 8ks seriove
2x tracer 6420AN - na každém 8 panelů ve 2 stringách
1x tracer 5420AN - 4 panely v 1 stringu.
Pokud jsou baterie vybité tak nabíjení probíhá OK a napětí je stabilní. Jakmile jsou baterie nabité a svítí hodně slunce a je nízký odběr, regulátory nedokážou regulovat dost rychle a napětí začne lítat mezi 53,5-62,5 a mění se rychle v rámci třeba půlminuty.
Baterie byly na "reklamaci" a jsou OK a nemám důvod tomu nevěřit. Zkoušel jsem i trakční bannery a tam taky nebylo napětí úplně stabilní, jen nelítalo tolik.
Stejně tak jsem každý regulátor zkoušel samostatně a všechny dělají to stejné, takže to nevypadá na vadu, ale "vlastnost".
V minulosti jsem provozoval XDS2 40A ve 24V systému a tam bylo napětí naprosto stabilní.
Díky za případné rady.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Re: pomalá regulace
Nový příspěvek od FRSO »
aivosh píše:
Nabíjet se dají ty Hopecke 200Ah max 40A !, EP MPPT nastav omezení proudu, jestli jde, jinak to nevyřešíš, jestli nemáš balancery, tak ty aku zničíš. Jaký výkon panelů máš ?, Proč máš tolik MPPT, stačil jeden Victron 250/85-TR a bylo by to funkční, navíc lze vše na něm nastavit.
K 22.10.2025 16550kWh
aivosh
Lokalita: Vyškov
Re: pomalá regulace
Hoppecke dle datasheetu vyrobce snesou nabijeni 100A.
Prechod na victron je moznost, pokud to nevyresim levneji
Reputace: 163
Re: pomalá regulace
aivosh píše:
Co máš přesně ty Hopecke, pošli link, 100A se mi nezdá.
