A zase to Uzemnění
Uživatel řeší uzemnění svého fotovoltaického systému na 24V a plánuje rozšíření na 48V. Diskutuje správné zapojení přepěťových ochran a vedení, přičemž upozorňuje, že zatím nemá instalovaný hromosvod. Ve fóru probíhá odborná debata o vhodnosti použitých materiálů, délce vedení a nutnosti dalších přepěťovek pro bezpečný provoz. Cílem je připravit správné a bezpečné uzemnění před realizací zemních prací.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
A zase to Uzemnění
Nový příspěvek od Skrat »
Dobré ráno
Čím výc tu čtu o uzemnění tím víc mám v tom bordel.Sehnal sem za výměný obchod předpěťovky tak sem je použil jak si myslím že je dobře.Prosím o posouzení.Takto to mám zapojeno na 24V systém.Plánuji (pomalu se připravuji) postavit druhou
FV na 48V systém a dle posouzení bych to zapojil stejně.
Předem upozorňuji že RD ani ostatní budovy NEMAJ ZATÍM Hromosvod!!
Červený otazník je plánovaný vedení k budoucí FV 48V.Vzdálenost ca 40m převázně v zemi.U FV panelů zase T1+T2.
Prosím o posouzení,Ptejte se,klidně nadávejte, hlavně než kopnu do zemně abych byl připraven.Veškeré vedení je zmní pásek ZN nebo kulatina na hromosvody.(ta měká).
Děkuji Skrat
Mojm10
Reputace: 6
Re: A zase to Uzemnění
Nový příspěvek od Mojm10 »
Moc tomu nerozumim.
Bude hromosvod nebo ne?
Pokud nebude tak prepetovky na primy zasah nebudou stacit. Na nejakou indukci mozna.
Ta prepetovka ma 16mm2 medi nebo ekvivalnet s co nejmensimi ohyby a odporem vuci zemi?
Strecha je plech?
Skrat
Reputace: 27
Odpovědi: Střecha betonová krytina
Přepěťovky spojený 16 mědí a kulatinou AlMgsi (ta na hromosvody) přímí zásach =pomůže max modlidba
Hromosvod: zatín není--plánuje se ,není čas,jednou bude
Skrat
Reputace: 27
Dobrý den.
Po opravě střechy jsem začal montovat háky na panely a skříňku na pojistky s přepěťovkou.
Do krabice s pojstkami jsem dal přepěťovku na 500V T+T2.Ano je to velké napětí,ale vedení povedu ca 40m k dalšímu rozvaděči kde je přepěťovka T2
na 130V a T1 na 500V a aš pak k regulátoru.Konstrukce panelů propojená s plechovým rozvaděčen(s přepěťovkou 500V) a dál svedeno k zemnícímu pásku.Po 40m
je také plechový rozvaděč propojen s zemnícím páskem který je stejný jako u první přepěťovky.
Dotaz zní: mám dát do první plechový krabice ještě přepěťovky na 130V T2 ??. ustarého systému 24V to tak mám
Chci ušetřit na přepěťovkách 130V T2. T1 ještě mám
Děkuji
