2X MPPT
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
2X MPPT
Mám střídač s MPPT max výstup 60A... Panely mám 3000wp což znamenalo polovina výkonu nebyla jak vzít...
Koupil jsem MPPT EPSolar XTRA3210N 12-24V/30A a hodil na něj jeden string 800wp.
Nabíjecí napětí obou MPPT jsem nastavil na stejné hodnoty včetně času fáze absobce...
Baterie je 24V400Ah a snese až 120A nabíjecí proud. Takto do ní půjde maximálně kolem 75-85A
Bude to fungovat v pohodě? Nebo by to mohlo nějak blbnout? Viděl jsem něco podobného u kámoše a prý to funguje ok
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: 2X MPPT
Jestli je to olovo, tak tam vidím dva problémy.
1. dobíjení 100 A do baterie 400 Ah, což je C/4 je dost vysoké a lepší je nepřekračovat C/10, tedy 40 A
2. Zalité olovo vyžaduje jednou za čas equalizaci - dobíjení na vyšší napětí. U dvou regulátorů to může být problém. Asi bych to nastavil jen u jednoho a u druhého ne https://www.upsbatterycenter.com/blog/e ... d-battery/.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: 2X MPPT
rva píše:Jestli je to olovo, tak tam vidím dva problémy.
Je to olovo uhlík solarfarm v datasheetu je přímo max charge curent 60A na článek je to 2S2P tedy až 120A Těch 60A tam nebude naplno protože tam většinou jede nějaká zátěž. Navíc se to ani nesejde to nabíjení ten 60A nabíjí od východu slunce a ten menší je na jih a začne o něco pozdějí. Jde mi o to zda to bude ok to nabíjení když jsou stejné hodnoty nabíjení. a proud maximální překročen ani dosažen nebude
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5621 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 749 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 5 Odpovědi
- 626 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 12 Odpovědi
- 1424 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 6 Odpovědi
- 1367 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
