2X MPPT
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
2X MPPT
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám střídač s MPPT max výstup 60A... Panely mám 3000wp což znamenalo polovina výkonu nebyla jak vzít...
Koupil jsem MPPT EPSolar XTRA3210N 12-24V/30A a hodil na něj jeden string 800wp.
Nabíjecí napětí obou MPPT jsem nastavil na stejné hodnoty včetně času fáze absobce...
Baterie je 24V400Ah a snese až 120A nabíjecí proud. Takto do ní půjde maximálně kolem 75-85A
Bude to fungovat v pohodě? Nebo by to mohlo nějak blbnout? Viděl jsem něco podobného u kámoše a prý to funguje ok
Reputace: 823
Re: 2X MPPT
Jestli je to olovo, tak tam vidím dva problémy.
1. dobíjení 100 A do baterie 400 Ah, což je C/4 je dost vysoké a lepší je nepřekračovat C/10, tedy 40 A
2. Zalité olovo vyžaduje jednou za čas equalizaci - dobíjení na vyšší napětí. U dvou regulátorů to může být problém. Asi bych to nastavil jen u jednoho a u druhého ne https://www.upsbatterycenter.com/blog/e ... d-battery/.
bokser01
Reputace: 120
Re: 2X MPPT
rva píše:
Je to olovo uhlík solarfarm v datasheetu je přímo max charge curent 60A na článek je to 2S2P tedy až 120A Těch 60A tam nebude naplno protože tam většinou jede nějaká zátěž. Navíc se to ani nesejde to nabíjení ten 60A nabíjí od východu slunce a ten menší je na jih a začne o něco pozdějí. Jde mi o to zda to bude ok to nabíjení když jsou stejné hodnoty nabíjení. a proud maximální překročen ani dosažen nebude
