Nastavenie wattrouter eco
Wattrouter eco se používá k řízení přebytku energie z FV Goodwe 2000-NS pro přihřev bojleru Dražice s kombinací kotle a elektrické spirály. SSR modul by měl blikat při malém přetoku a svítit trvale při větším, což indikuje správnou funkci. Nesprávné nastavení směru může způsobit, že topení funguje pouze ze sítě a ne z fotovoltaiky.
Lock338
Nový příspěvek od Lock338 »
Poprosil by som o spravne nastavenie wattrouter cez pc co treba nastavit mam novu fv goodwe 2000-ns iba na prihrev bojlera dražice kombinácia kotol plus špirála na elektriku ta je zapojena na kabel do zasuvky a z fv mi ide prúd cez wattrouter do ssr ado tej zasuvky ale mam pocit ze to hreje iba z normalnej siete a nie z fv co by mohlo byt zle? To ssr ma blikat alebo svietiť?
zbek
Reputace:19
Re: Nastavenie wattrouter eco
Nový příspěvek od zbek »
Bliká nebo i svítí podle velikosti přetoku , pokud je malý přetok tak bliká a při velkým sviti trvale . Pokud se ti zda že to jede jenom ze sítě a ne z panelu tak muže byt špatně nastaven směr , topí ti to v noci ?
Iggi
Reputace:2
Nový příspěvek od Iggi »
A dobre máš PTP-čka osadené?
