Nastavenie wattrouter eco
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení wattrouter eco pro solární systém GoodWe 2000-NS, který slouží k ohřevu bojleru Dražice pomocí kombinace kotle a elektrické spirály. Uživatelé řeší problémy s tím, že SSR topí pouze ze sítě a ne z fotovoltaiky, a diskutují o správném směru přetoku energie a indikaci blikání či svícení SSR. Poradí, jak nastavit wattrouter přes PC, aby zařízení správně využívalo přebytečnou solární energii.
Lock338
Nový příspěvek od Lock338 »
Poprosil by som o spravne nastavenie wattrouter cez pc co treba nastavit mam novu fv goodwe 2000-ns iba na prihrev bojlera dražice kombinácia kotol plus špirála na elektriku ta je zapojena na kabel do zasuvky a z fv mi ide prúd cez wattrouter do ssr ado tej zasuvky ale mam pocit ze to hreje iba z normalnej siete a nie z fv co by mohlo byt zle? To ssr ma blikat alebo svietiť?
zbek
Reputace: 19
Re: Nastavenie wattrouter eco
Nový příspěvek od zbek »
Bliká nebo i svítí podle velikosti přetoku , pokud je malý přetok tak bliká a při velkým sviti trvale . Pokud se ti zda že to jede jenom ze sítě a ne z panelu tak muže byt špatně nastaven směr , topí ti to v noci ?
Iggi
Reputace: 2
Nový příspěvek od Iggi »
A dobre máš PTP-čka osadené?
