2 stringy ruzne strechy
Zapojení dvou stringů solárních panelů na různých střechách s odlišnou orientací a zastíněním může fungovat, ale efektivita bude ovlivněna rozdílným osvitem. Pro optimální výkon je vhodné použít regulátor s více MPPT vstupy nebo samostatné regulátory pro každý string. Případné ztráty lze kompenzovat přidáním dalších panelů nebo použitím vhodného řízení výkonu.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od aivosh »
Dobry den,
Situace viz nakres, prosím o zpětnou vazbu k nápadu.
Aktualne je pripojeny string 2 a na regulatoru je misto na cely dalsi string. A to by mohl byt string 1.
Strechy jsou jine orientace, vyrazne jine vysky, jsou tam různé zastineni.
Situace kdy na jeden string bude hodne svitit a na druhy ne budou hodne caste.
Je to blbost nebo to bude fungovat dobre?
https://ibb.co/4YrxggH
Diky vsem
Ivo
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: 2 stringy ruzne strechy
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu?
Na regulátoru máš další vstup pro další string?
Tak není co řešit prostě naflákám panely, připojím.
Případně můžeš koupit samostatný regulátor.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Regulator pobere 2500Wp, jeden string dava 1100 Wp.
vstup je pouze jeden, spojil bych to na kabelech
Soban
Reputace:316
Jde to akorát musí ty stringy mít stejné napětí sice to nebude uplně optimální.
Kdyby to zlobilo tak externí regulátor to řeší.
Mojm10
Reputace:6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Dva vstupy do menice, resp. 2x mppt, zapojit dve pole na dva vstupy.
Dve pole na jeden vstup nelze, resp. je nutne dalsi menic, nebo externi regulator.
Dve pole na jeden mppt za podminky:jen stejne panely, stejny pocet, orientace zapad vychod, atp.
Soban
Reputace:316
A toto ti nakukal kdo?
Jde to!
Mám osobně dva stringy, na jednom mám dva 500Wp panely ELERIX EXS-500MHC-W:
Electrical Specification EXS-500MHC-W
Maximum Power (Pmax) 500W
Module Efficiency 21.30%
Open Circuit Voltage (Voc) 45.55V
Short Circuit Current (Isc) 13.90A
Maximum Power Voltage (Vmp) 38.38V
Maximum Power Current (Imp) 13.03A
A na druhám stringu je z hadexu 4 kusy 2P2S G960 - Polykrystalický fotovoltaický solární panel 12V/150W KM(P)150:
Technické specifikace:
Typ panelu KM(P)150
Jmenovitý výkon 150W
Maximální výstupní napětí při zátěži 18,28V
Maximální výstupní proud při zátěži 8,21A
Maximální napětí na prázdno 21,9V
Maximální zkratový proud 8,93A
Účinnost článku 17,1%
Výstupní tolerance +5%
Provozní teplota -40 ° C to + 85 ° C
Maximální systémové napětí 750V
Typ článku Poly
Počet článků 36ks
Rozměry 1480x680x30
Váha 11kg
Přední sklo 3,2mm tvrzené sklo
Rám Hliníkový
Kabely 4mm2, 90cm délka
Konektory MC4
Vlastně jsou tam ty stringy 4 akorát ty 500Wp mám na společné pojistce
1.) 500Wp
2.) 500Wp
3.) 150Wp 2x seriově
4.) 150Wp 2x seriově
Viz foto v popředí 2x 500Wp v zadu 4x 150Wp
V popředí 2x 500Wp v pozadí 4x 150Wp
Mojm10
Reputace:6
Samozrejme ze to jde, jen ta efektivota bude tragicka. Jak to ma ten mppt najit, kdyz pro kazdy panel/ string je jiny mp bod? Proste neco zvoli a ten zbytek nebude optimalni.
Otazka jen je, co je levnejsi. Zda dalsi menic, nebo napr. par dalsich panelu k nahrazeni te treba 30% ztraty.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
@Soban Řekl bych, že u tebe bude nalezení MPPT jednodušší. Ty 2x2S na fasádě budou kvůli zastínění mimo hru... No offense:-)
Soban
Reputace:316
Právě vyrábějí ráno, pak vše, odpoledne jenom ty dva hlavní protože ty horní jsou pak ve stínu... (Když je horní zastíňen do poloviny tak ještě dávají kolem 1A, pak už to později spadne na 0.5A a je konec.)
Kdyby to bylo samostatně tak z toho o moc víc nedostanu.
Jak svítilo fest tak dávaly co jsem naměřil zatím 1700W většinou kolem 1200-1400W jak je zataženo tak 100-300W
Samozřejmě že tam nějaké nepříspůsobení bude, ale u mě to nebude tak špatné.
Když bude mít panely na střeše a budou stejné tak by to u většiny regulátorů mělo fungovat, samozřejmě chce to vyzkoušet a pokud to bude haprovat tak prostě přikoupí regulátor - jde o to jak se ty stringy budou míjet v osvitu.
Samozřejmě vše je ve stadiu pokusů....
Ty 150W bylo blbé rozhodnutí, prostě co s tím....
Jo chybami se člověk učí....
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
