Ochrana stringu
Ochrana stringu 9S1P při proražení přepěťové ochrany je klíčová pro prevenci poškození měničů, i když panely zkrat snesou. Proud kolem 10 A nemusí spustit pojistku 16 A, proto se zvažuje použití hallova čidla nebo DC jističe s PLC řízením. U měničů Axpert a jejich klonů se objevuje střídavé napětí na FV vstupu, což vyžaduje opatrnost při uzemňování a volbě přepěťové ochrany s dostatečným napětím, například 750 V. Zkušenosti ukazují, že zkrat na PV vstupu může poškodit tranzistory měniče, proto je důležitá správná detekce a ochrana.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Ochrana stringu
Nový příspěvek od soami »
Měl bych dotaz, jak řešit ochranu stringu 9S1P při případném proražení přepěťovky. String půjde do zkratu, což nevadí panelům, ale měniči ano. Proud bude +- stejných 10A, takže pojistku/jistič (16A) to neshodí. DC jistič mám s vyrážecí cívkou, řízenou nadřazeně PLC, ale nevím, jak to vyhodnotit. Napadlo mě dát hall čidlo na PE od přepěťovky (?). Nebo je nějaké jednodušší řešení jak detekovat zkrat?
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Re: Ochrana stringu
Nový příspěvek od Matess »
tady nevím jak poradit... spíš přemýšlím nahlas. Proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? není mu to jedno? neřeší to jistič před měničem?
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Re: Ochrana stringu
Já jsem to tedy fyzicky nezkoušel zkratovat :-), vycházím ze zkušeností jiných. Konkrétně jde o Axpert. Jistič to neshodí, protože je 16A, což překročeno nebude. Samozřejmě pokud bude v přepětí naindukovaný proud >16A, tak to jistič vybaví. Ale na to se mi spoléhat nechce.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Re: Ochrana stringu
proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? je tam něco měřitelného naprázdno? Pokud tam nějakou náhodou je napětí baterie nevybaví ten jistič / pojistku proud z baterie?
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Re: Ochrana stringu
To je pravda - proud z baterie zřejmě jistič vybaví - to mě nedošlo. Jestli to přežije regulátor je otázka.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Re: Ochrana stringu
já používám axperty a jeho klony jako UPS, takže solární vstup jsem měl připojený jen když to dle manuálu vyžadoval kvůli upgradu softwaru. Bohužel s tímto zkušenosti nemám, ale samotného mě to zajímá. Pokud máte doma axperta s panely zkuste je teď večer odpojit a změřit zda je na solárním vstupu napětí baterie či nikoliv.... případně tam zkuste připojit třeba žárovku na 230V zda z toho něco poteče.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Ochrana stringu
Nový příspěvek od Soban »
U některých axpertů je napsáno že se žádný PV vstup nesmí uzemnit že nejsou oddělené.
Podle mě ten PV vstup co není oddělen tak by pojistku snad mělo vyhodit, když bude u PV vstupu.
Ten PV vstup kde to napsané není tak tomu by to teoreticky nemělo vadit.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Ochrana stringu
U některých (možná všech) vysokonapěťových měničů "Axpert" na FV vstupu lítá oproti zemi střídavé napětí, takže ani jeden pól se nesmí uzemnit. A musí se s tím počítat i při přepěťové ochraně - zvolením správného napětí https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p149909.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Re: Ochrana stringu
Takže podle měření doporučuješ min. 750V prepěťovku?
Reputace:1037
Re: Ochrana stringu
Dle měření to tak vypadá.
prog
Re: Ochrana stringu
Nový příspěvek od prog »
Nevíte někdo, jestli se to AC napětí vyskytuje i na FV vstupu u Kinga I s MPPT do 145V?
bokser01
Reputace:149
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Ochrana stringu
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám zkušenost s klonem axperta green cell 3kw kde se známému povedl zkrat PV vstupu (bez viny přepětovky) a vymlátilo to v měniči 3 tranzistory z 5 a kdo ví co ještě s sebou to vzalo....
