Ochrana stringu
- Lokalita: Posázaví
Ochrana stringu
Měl bych dotaz, jak řešit ochranu stringu 9S1P při případném proražení přepěťovky. String půjde do zkratu, což nevadí panelům, ale měniči ano. Proud bude +- stejných 10A, takže pojistku/jistič (16A) to neshodí. DC jistič mám s vyrážecí cívkou, řízenou nadřazeně PLC, ale nevím, jak to vyhodnotit. Napadlo mě dát hall čidlo na PE od přepěťovky (?). Nebo je nějaké jednodušší řešení jak detekovat zkrat?
- Lokalita: Šumperk
Re: Ochrana stringu
tady nevím jak poradit... spíš přemýšlím nahlas. Proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? není mu to jedno? neřeší to jistič před měničem?
Re: Ochrana stringu
Já jsem to tedy fyzicky nezkoušel zkratovat , vycházím ze zkušeností jiných. Konkrétně jde o Axpert. Jistič to neshodí, protože je 16A, což překročeno nebude. Samozřejmě pokud bude v přepětí naindukovaný proud >16A, tak to jistič vybaví. Ale na to se mi spoléhat nechce.
- Lokalita: Šumperk
Re: Ochrana stringu
proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? je tam něco měřitelného naprázdno? Pokud tam nějakou náhodou je napětí baterie nevybaví ten jistič / pojistku proud z baterie?
Re: Ochrana stringu
To je pravda - proud z baterie zřejmě jistič vybaví - to mě nedošlo. Jestli to přežije regulátor je otázka.
- Lokalita: Šumperk
Re: Ochrana stringu
já používám axperty a jeho klony jako UPS, takže solární vstup jsem měl připojený jen když to dle manuálu vyžadoval kvůli upgradu softwaru. Bohužel s tímto zkušenosti nemám, ale samotného mě to zajímá. Pokud máte doma axperta s panely zkuste je teď večer odpojit a změřit zda je na solárním vstupu napětí baterie či nikoliv.... případně tam zkuste připojit třeba žárovku na 230V zda z toho něco poteče.
Re: Ochrana stringu
U některých axpertů je napsáno že se žádný PV vstup nesmí uzemnit že nejsou oddělené.
Podle mě ten PV vstup co není oddělen tak by pojistku snad mělo vyhodit, když bude u PV vstupu.
Ten PV vstup kde to napsané není tak tomu by to teoreticky nemělo vadit.
Re: Ochrana stringu
U některých (možná všech) vysokonapěťových měničů "Axpert" na FV vstupu lítá oproti zemi střídavé napětí, takže ani jeden pól se nesmí uzemnit. A musí se s tím počítat i při přepěťové ochraně - zvolením správného napětí https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p149909.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Ochrana stringu
Takže podle měření doporučuješ min. 750V prepěťovku?
Re: Ochrana stringu
Dle měření to tak vypadá.
Re: Ochrana stringu
Nevíte někdo, jestli se to AC napětí vyskytuje i na FV vstupu u Kinga I s MPPT do 145V?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Ochrana stringu
Mám zkušenost s klonem axperta green cell 3kw kde se známému povedl zkrat PV vstupu (bez viny přepětovky) a vymlátilo to v měniči 3 tranzistory z 5 a kdo ví co ještě s sebou to vzalo....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- 14 Odpovědi
- 1641 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
ochrana FVE - starý dům
od Jarin » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 30 Odpovědi
- 3194 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 1 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 5 Odpovědi
- 1463 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
- 3 Odpovědi
- 1478 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
