2 menice za sebou
Zapojení 24V meniče s výkonem 1500W a čistým sinusovým výstupem společně s GTI meničem bez připojení do distribuční sítě je technicky možné, ale vyžaduje přesné podmínky. Pro správnou funkci musí být spotřeba na výstupu GTI meniče maximální, jinak hrozí poškození meniče. Levné čínské meniče obvykle nemají ochranu proti zpětnému dodávání energie do sítě, což může vést k jejich zničení, pokud nejsou správně zapojeny.
MulderSk
2 menice za sebou
Příspěvek od MulderSk »
zdravim je mozne zapojit menic z 24V na 220V 1500W cisty sinus na tento menic prifazovat GTI menic ? aby som ho nemusel pripojit do distribucnej sieti kvoli ciernej dodavke ak by nieco pretieklo rozvody 220V mam odelene od siete do kazdej izby ku kazdej zasuvke a svetlu samostatny vodic menice su cina viem ze su drahe menice ktore sa vedia prifazovat a nastavit aby nedodavali do siete ale fungovalo by to takto zapojit na tych cinakoch ? ci by to buchlo ? :-)
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 2 menice za sebou
Příspěvek od Lui »
Fungovať to bude,len musí byť spotrebič,ktorý spotrebuje maximálnu možnú energiu z toho GTI ak tam vznikne čo i len na sekundu menšia spotreba menič bude v tom okamžiku odpálený na 100%.... ;)
V reálnom používaní je to blbosť (môj názor)
MulderSk
sakra to je krute :-) a keby bol ten GTI zapojeny do distribucnej siete a nebol by maximalny odber taktiez by ho odpalilo ? ci tam by ta energia vybehla von a bola by akoze spotrebovana a nic by sa gti nestalo ? tak ako nejak rozumne vyuzit panely bez velkeho poctu bateriek ? :-) ide mi vpodstate len o spotrebu ked svieti nepotrebujem ukladat mam v izbach elektricke vyhrevne folie pustal by som to tam teraz to aj tak robim ale cez baterky momentalne mam 3x 217W panely regulator epsolar 3215 a 2 12V baterky do serie cez menic 24V 1500W dnes mi dosiel aj GTI menic reku spravim daky pokus tak rozmyslam ako to vhodne zapojit :-) preto som sa radsej skor opytal ako to hned odpalil :-) a dik za odpoved LUI zachranil si mi ten menic :-)
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
No troška si ma nepochopil.... :) ,alebo som to zle napísal....nie GTI by si odpálil,ale ten menič cez ktorý by si to spustil.... ;)
