2 menice za sebou
Diskuze se věnuje možnosti zapojení dvou meničů za sebou, konkrétně 24V 1500W čistý sinus a GTI meniče, bez připojení k distribuční síti. Uživatelé řeší riziko poškození meničů při nesprávném zapojení a diskutují, jak efektivně využít solární panely bez velkého počtu baterií. Doporučuje se mít spotřebič, který dokáže maximálně odebírat energii, jinak hrozí poškození meniče.
MulderSk
2 menice za sebou
Nový příspěvek od MulderSk »
zdravim je mozne zapojit menic z 24V na 220V 1500W cisty sinus na tento menic prifazovat GTI menic ? aby som ho nemusel pripojit do distribucnej sieti kvoli ciernej dodavke ak by nieco pretieklo rozvody 220V mam odelene od siete do kazdej izby ku kazdej zasuvke a svetlu samostatny vodic menice su cina viem ze su drahe menice ktore sa vedia prifazovat a nastavit aby nedodavali do siete ale fungovalo by to takto zapojit na tych cinakoch ? ci by to buchlo ? :-)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 2 menice za sebou
Nový příspěvek od Lui »
Fungovať to bude,len musí byť spotrebič,ktorý spotrebuje maximálnu možnú energiu z toho GTI ak tam vznikne čo i len na sekundu menšia spotreba menič bude v tom okamžiku odpálený na 100%.... ;)
V reálnom používaní je to blbosť (môj názor)
MulderSk
sakra to je krute :-) a keby bol ten GTI zapojeny do distribucnej siete a nebol by maximalny odber taktiez by ho odpalilo ? ci tam by ta energia vybehla von a bola by akoze spotrebovana a nic by sa gti nestalo ? tak ako nejak rozumne vyuzit panely bez velkeho poctu bateriek ? :-) ide mi vpodstate len o spotrebu ked svieti nepotrebujem ukladat mam v izbach elektricke vyhrevne folie pustal by som to tam teraz to aj tak robim ale cez baterky momentalne mam 3x 217W panely regulator epsolar 3215 a 2 12V baterky do serie cez menic 24V 1500W dnes mi dosiel aj GTI menic reku spravim daky pokus tak rozmyslam ako to vhodne zapojit :-) preto som sa radsej skor opytal ako to hned odpalil :-) a dik za odpoved LUI zachranil si mi ten menic :-)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
No troška si ma nepochopil.... :) ,alebo som to zle napísal....nie GTI by si odpálil,ale ten menič cez ktorý by si to spustil.... ;)
