PWM Victron a nabíjení 7s Samsung SDI 60
PWM regulátory Victron CD-USB-10A lze použít k nabíjení 7s Samsung SDI Li-ion baterie s nastavením gelového režimu na 28,4 V (4,057 V na článek). Float napětí 27,4 V (3,91 V na článek) může být nižší, ale nemusí to baterii výrazně škodit. Alternativou je použití jednoho MPPT regulátoru s panely v sérii pro přesnější nastavení nabíjecích parametrů.
- SAKO
Dobrý den, mám volné dva regly Victron PWM - https://eshop.neosolar.cz/pwm-solarni-r ... cd-usb-10a a dva panely poly 250Wp. Můžu je použít na nabíjení Lion Samsung SDI 7s, použil by jsem nastavení na gel, což je 28,4V, takže na článek by to bylo 4,057V, to je tak akorát. Sice to pak spadne do float 27,4 V, takže 3,91V na článek, ale vadí to něčemu? Hodnoty na reglu se nedají přestavit. Nebo je lepší nechat PWM tak a koupit jeden regl MPPT, dát oba panely do série a nastavit vše tak, jak má být? Moc děkuji.
