PWM Victron a nabíjení 7s Samsung SDI 60
Uživatel řeší použití dvou PWM regulátorů Victron a dvou 250Wp panelů pro nabíjení Li-ion baterie Samsung SDI 7s. Zvažuje nastavení na gelové baterie s napětím 28,4 V a ptá se, zda nižší float napětí 27,4 V může baterii poškodit. Diskutuje také možnost přechodu na MPPT regulátor a zapojení panelů do série pro optimální nabíjení.
SAKO
Dobrý den, mám volné dva regly Victron PWM - https://eshop.neosolar.cz/pwm-solarni-r ... cd-usb-10a a dva panely poly 250Wp. Můžu je použít na nabíjení Lion Samsung SDI 7s, použil by jsem nastavení na gel, což je 28,4V, takže na článek by to bylo 4,057V, to je tak akorát. Sice to pak spadne do float 27,4 V, takže 3,91V na článek, ale vadí to něčemu? Hodnoty na reglu se nedají přestavit. Nebo je lepší nechat PWM tak a koupit jeden regl MPPT, dát oba panely do série a nastavit vše tak, jak má být? Moc děkuji.
