Balancer Li Ion
Balancer pro Li Ion baterie je obtížné sehnat, zejména jednotlivé balancery na článek. Použití BMS může omezit maximální proud, což není vždy žádoucí. Některé balancery fungují pouze při dobíjení a je potřeba zvážit jejich zapojení a vyrovnávací proud, který bývá nízký, například 50 mA u BMS s 50A proudem.
- Mad_boxs
Balancer Li Ion
Jdu pro radu, mám Life a na nich jednotlivé balancery na článek, klasické paliče.
Kamarád si pořizuje Li Ion, tak jsem mu je chtěl pořídit, ale na Li ion a ono ouha, nikde nemohu sehnat.
Nějaký tip kde koupit?
Nechci mu tam dávat BMS, kvůli max proudu, to by byla raketa.
- Reputace:1036
Re: Balancer Li Ion
BMS se dá zapojit tak, že přes něj neteče žádný proud - spotřebiče jsou zapojeny přímo na baterii a ne na výstup z BMS. A výstup z BMS si pak každý použije jak potřebuje (obvykle k řízenému vypnutí elektrárny).
- Mad_boxs
Re: Balancer Li Ion
Aha, tak dík.
To co jsem, ale viděl, tak na jedné BMS 50A byl vyrovnávací proud jen 50mA.
Kouknu i na jiné.
Kouknu i na jiné.
- Reputace:1036
Re: Balancer Li Ion
Tak to si dej bacha, protože některé balancují jen při dobíjení (a pak musí být jejich výstup samozřejmě zapojený na nabíječku). Vhodný je třeba typ https://www.aliexpress.com/item/1005001315915241.html
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: Balancer Li Ion
Když ty silové kabely BMS nejsou zapojeny, je na nich napětí baterie? A při odpojení bms tedy bez napětí? Chtěl bych řídit odpojení externě.rva píše:BMS se dá zapojit tak, že přes něj neteče žádný proud - spotřebiče jsou zapojeny přímo na baterii a ne na výstup z BMS. A výstup z BMS si pak každý použije jak potřebuje (obvykle k řízenému vypnutí elektrárny).
