Balancer Li Ion
Mad_boxs
Balancer Li Ion
Nový příspěvek od Mad_boxs »
Jdu pro radu, mám Life a na nich jednotlivé balancery na článek, klasické paliče.
Kamarád si pořizuje Li Ion, tak jsem mu je chtěl pořídit, ale na Li ion a ono ouha, nikde nemohu sehnat.
Nějaký tip kde koupit?
Nechci mu tam dávat BMS, kvůli max proudu, to by byla raketa.
Reputace: 855
Re: Balancer Li Ion
BMS se dá zapojit tak, že přes něj neteče žádný proud - spotřebiče jsou zapojeny přímo na baterii a ne na výstup z BMS. A výstup z BMS si pak každý použije jak potřebuje (obvykle k řízenému vypnutí elektrárny).
Mad_boxs
Re: Balancer Li Ion
Aha, tak dík.
To co jsem, ale viděl, tak na jedné BMS 50A byl vyrovnávací proud jen 50mA.
Kouknu i na jiné.
Reputace: 855
Re: Balancer Li Ion
Tak to si dej bacha, protože některé balancují jen při dobíjení (a pak musí být jejich výstup samozřejmě zapojený na nabíječku). Vhodný je třeba typ https://www.aliexpress.com/item/1005001315915241.html
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Re: Balancer Li Ion
Nový příspěvek od soami »
rva píše:
Když ty silové kabely BMS nejsou zapojeny, je na nich napětí baterie? A při odpojení bms tedy bez napětí? Chtěl bych řídit odpojení externě.
