Vhodnost tohoto regulátoru
Solární regulátor PWM YJSS30 12V/30A s LCD a voltmetrem je levné řešení pro malé 12V solární systémy s výkonem kolem 20W a proudem 1A. Regulátor je dimenzován na 30A, což je výrazně více než potřebný proud, ale funguje správně i při nízkých odběrech. Spotřeba regulátoru je nízká, avšak podsvícení LCD může mírně zvyšovat odběr. Pro přesnější měření napětí je doporučeno ověřit hodnoty multimetrem. Někteří uživatelé preferují regulátory bez displeje kvůli nižší spotřebě nebo modely s lepší podporou baterií a přenosem dat přes Bluetooth.
Tom z Plzně
Nový příspěvek od Tom z Plzně »
Dobrý den !
Poradíte mi o vhodnosti tohoto regulátoru " Solární regulátor PWM YJSS30 12V/30A+USB pro Pb baterie" v ceně do 300 Kč.
Stavím v paneláku v okně malou solární elektrárnu 12V/ 20W (1A) a PB AGM 12V 12AH uš sem koupil.
Tento regulátor má LCD s voltmetrem a je levný.
Bode mi fungovat systém při 1A (regulátor má 30A) správně ??
Děkuji za odpověď !
Tom z Plzně
Tom z Plzně
Re: Vhodnost tohoto regulátoru
Tak sem si nakonec koupil tento regulátor kolem 500 Kč :
Solární regulátor PWM KLX1230 12V/30A+USB pro různé typy baterií
Regulátor funguje správně ale v návodech sou špatně popsané tipi baterii , řeším v další otázce tohoto fóra Probublávání akumulátoru Pb AGM
"https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 05#p166066"
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
S regulátorom podobného strihu som teda spokojný nebol, obratom som ho reklamoval.
Pre tak slabučkú elektráreň by som sa vyhol použitiu regulátora s displayom, zbytočná spotreba naviac. Odporúčam konfrontovať jeho zobrazované hodnoty napätia s overeným multimetrom.
Lepší tip by bol :
https://www.elektro-hofman.cz/solarni-r ... d-zkratem/
Poskytuje možnosť prenosu údajov do mobilu/tabletu cez BT alebo monitorovanie aj s grafickým priebehom na NB.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Lcd nebere pomalu nic, problém bývá podsvícení.
BT má taky nějakou spotřebu.
Tom z Plzně
Mně odebírá tento regulátor pouze 11,3 mA při 12,7V a hlavně mám stále pod kontrolou vše.
